Пользователей: 388
Аналоги: 171. Видео: 1. Даташиты: 164. Инструкции: 3. Новости: 20. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 387
Трансформатор тесла
Из: Львов,Укриана.
Привет!Мне пришла мысль о Тр. Тесла и есть одна схема
по каторой я ево сделал.Можно както переделать схему,штобы увеличить длинну розрядов
gif  011.gif (5.13 KB)
3098_4bcc70f3b75ac.gif 504X390 px
Re: Трансформатор тесла
Увеличить вторичку...
Не совсем . Особенность трансформатора Тесла заключается в том что он особым образом настроен .
Во первых : это не трансформатор тесла а Г какоето .
В трансформаторе тесла индуктивность первичной обмотки должна быть такой чтобы вместе с конденсатором первички получалсям резонирующий колебательный контур . индуктивность вторички с емкостью подключенной к вторичке тоже должны формировать колебательный контуркоторый тоже в резонансе .
И это еще пол дела . Нужно чтобы еще и первичка была в резонансе с вторичкой.
Тоесть чтобы получить именно трансформатор тесла нужно настроить аж тройной резонанс в одном трансформаторе .
Saneoc исключительно прав
данная схема- простой автогенератор
я собирал нечто подобное
но тр-р Тесла- намного более сложная вешь, хотя и более интереснаая)))
MaRkO пишет:
Лучше поучиться его делать ЗДЕСЬ
Там, где-то есть и мой "выдрачиватель искр".
Из: Львов,Укриана.
У меня искры гдето 5-8мм!А увеличить можно увеличением первички! но не вторички
При увеличении витков первички напряжение на вторичке уменьшится...
Если MaRkO собрал именно трансформатор тесла то может и при увеличении . при мелкой индуктивности первички резонанс был на большей частоте чем у вторички . увеличилась первичка - упала частота и она стала примерно как у вторички вот дуга и увеличилась .
Транс тесла это не просто транс . Вся соль тут в резонансе а не в коефициэнте трансформирования .
Вот ещё интересная конструкция http://intelogic.ru/news/kak_sdelat_t ... _primenenie/2009-09-21-23
В Приднестровье очень трудно достать большое количество нужных конденсаторов или мощные радиоламмы, а остальное сделать не проблема.
