6 анонимных пользователей
1 2
872
Как реализовать включение таймера (Вашего)(помимо "наличиесети") ещё и по условию "аккумулятор подключён",
Сначала о R8. Он нужен для привязки 5 ножки LM358 к корпусу в момент коммутации оной ножки между штатным и нештатным делителями. Коммутация не займёт более микросекунды, но будет правильно в этот момент обнулить ток. Номинал резистора не менее мегаома, поэтому на точность делителя R6 R7 он не повлияет - номиналы делителя будут в сотню раз меньше. Добавленный узел работает так: При подключении аккумулятора напряжение с него через фильтр R11 С4 и диод VD2 попадёт на затвор VT6 и откроет его. В свою очередь VT6 откроет VT5, который запитает 555 и через диод VD1 заблокирует VT6, а значит и VT5 в открытом состоянии до конца работы зарядника. Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 08.02.2015 17:30
06.02.2015 21:05 Из: Россия
14
Здравствуйте terio007!
Если убрать диод VD1, то таймер сброситься при отключении ещё не заряженного аккумулятора ? (чего я и добиваюсь) или его (таймер) "будут доставать" зарядные импульсы с транзистора VT3 ? Благодарю
Отправлено: 09.02.2015 22:17
Обратите внимание, что десульфатация не приносит вреда только сурьмяным аккумуляторам. Все остальные, увы, от нее быстро сдыхают...
Отправлено: 09.02.2015 22:34
872
Если убрать VD1, то таймер будет запитываться в режиме "десульфатация" и обесточиваться в режиме "заряд".
Это нам не надо. Таймер работает в режиме одновибратора, при подаче питания выдаёт один единственный импульс длиной полчаса и далее, хоть и остаётся под питанием, никак себя не проявляет. Всем управляет штатная схема. ( чего вы и добиваетесь) Единственно заметил ошибку в схеме - запитка 555 должна происходить при одновременном наличии двух параметров: 1. Зарядник отсечён от АК VT3.. 2.На нагрузочном резисторе есть напряжение от АК. Второе условие выполнено, а первое упущено. Попробуем исправить.
Отправлено: 09.02.2015 23:10
Отредактировано пользователем terio007 09.02.2015 23:45:47
14
По-поводу алгоритма работы: Устройство должно автоматически начинать заряд при 1.подключении питания (220В) и 2.подключении аккумулятора. При этом сначала идёт заряд малым током (1А), а через 20-30 мин. - "полным" током (5А). При желании можно принудительно запустить заряд "полным" током - Ваша кнопочка. Если 1.отсоединить зарядник от сети или 2."скинуть" клеммы с аккумулятора, устройство должно вернуться "полностью на исходную". Ничего особого - просто хорошее устройство должно быть "дуракоупорным" ... :-))) ... ведь много классных врачей, микробиологов, историков и др., которые абсолютно ничего не понимают в процессе зарядки аккумулятора ... Благодарю :-)))
Отправлено: 10.02.2015 0:03
872
Внезапно заинтересовался: а чем вызвано желание первые полчаса заряжать АК именно небольшим током?
Отправлено: 10.02.2015 12:35
872
Согласно вашим рекомендациям:
Отправлено: 10.02.2015 13:21
872
Посмотрел внимательно, а компаратор U2:1 имеет логику работы: ноль на ножке 1 при полном заряде АК, или при отсутствии АК, и высокоимпедансное состояние при заряде АК.
Пришлось немного переделать одновибратор. Почти всегда встройка в готовую конструкцию без серьёзного потрошения оной конструкции вылезает в лишний расход элементной базы... Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 10.02.2015 15:29
14
Благодарю за доработку устройства и периодические разъяснения... Схемка "разрослась" ... , но "это" - "одноразовая плата" за "включил и забыл" ... :-))) ... По поводу "такого алгоритма заряда" - Читал, что сильно разряженную (да и любую) батарею вначале лучше заряжать в "щадящем режиме" - мотивируют большим внутренним сопротивлением. Выглядит правдоподобно ... :-))).
Отправлено: 18.02.2015 22:29
1 2
