4 анонимных пользователей
09.06.2012 12:13 Из: Латвия
109
Ну можно и так. У нас был кодовый замок на 60 В, так варистором на 200 В шунтировали обмотку соленоида. Но я советую включить параллельно контактам реле цепочки из последовательно включенного конденсатора и резистора. Конденсатор должен быть на напряжение не менее двойного напряжения сети (для сети 220-230 В это должно быть 630 В) и ёмкостью в 0,01 мкф, резистор 360-470 Ом 0,5 Вт.
Отправлено: 08.02.2015 23:41
Какой смысл лепить варистор, он уберёт напряжение самоиндукции, но тем не менее, напряжение между контактами останется высокое и достаточное для образования дуги.
Резистор с конденсатором гораздо эффективнее - когда контакты размыкаются, они зашунтированы резистором, напряжение на конденсаторе равно нулю. По мере зарядки конденсатора напряжение между контактами растёт плавно, что и снижает искрение. А с варистором напряжение всё равно растёт скачком. Резистор+конденсатор - стандартное и давно известное решение, зачем изобретать велосипед, да ещё с квадратными колёсами? _____________________________ П.Н. А что мешает использовать оптореле? Здесь оно целесообразнее, особенно если учесть качество кЕтайских релюшек, которые так любят многие теперешние радиолюбители.
Отправлено: 09.02.2015 18:05
04.01.2014 22:04 Из: 3-е измерение
50
Подскажите, что за оптореле? Оптрон?
Отправлено: 09.02.2015 19:11
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
А как часто реле будет отключать первичную обмотку? Будет отключаться только один контакт первичной обмотки или оба? Мощность трансформатора? Стоит ли задача защитить электронику питающуюся от вторички от потенциальные сбоев?
Отправлено: 09.02.2015 20:35
Максимум - отключать несколько раз в день.
Отключаться будет один контакт. Мощность трансформатра 50...100 Вт. А как отключение первички повлияет на электронику?
Отправлено: 09.02.2015 21:15
Тогда параллельно первичке и варистор 20 мм 470 вольт и последовательную RC цепь из 0,1мкФ ~275V X2 и 100 Ом 0,5 Вт
Отправлено: 09.02.2015 21:28
29.04.2014 1:45 Из: МП-3-3
117
Оптрон+симистор или Если будет коммутироваться так часто, как писали - то лучше всего именно эти два варианта. Электромеханическое реле, особенно китайское, может долго не протянуть.
Отправлено: 09.02.2015 23:52
Вот так (см. вложение)? 20D431K подойдет? Прикреплённый файл: тр с р.GIF (3.19 KB)
Отправлено: 10.02.2015 2:02
Так. Подойдет.
Отправлено: 10.02.2015 8:04
872
Можно добавить что варистор, кроме ограничения выбросов первичной обмотки трансформатора, ещё и защитит трансформатор от появления на входе ~380В.
В этом случае варистор порвёт предохранитель и тем самым обесточит первичку.
Отправлено: 10.02.2015 13:50
