Пользователей: 682
Аналоги: 293. Видео: 1. Даташиты: 262. Доска объявлений: 3. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 35. Теги: 1. Форум: 69.
Гостей: 680
Re: Размыкание реле обмотки трансформатора
Из: Латвия
Ну можно и так. У нас был кодовый замок на 60 В, так варистором на 200 В шунтировали обмотку соленоида. Но я советую включить параллельно контактам реле цепочки из последовательно включенного конденсатора и резистора. Конденсатор должен быть на напряжение не менее двойного напряжения сети (для сети 220-230 В это должно быть 630 В) и ёмкостью в 0,01 мкф, резистор 360-470 Ом 0,5 Вт.
Какой смысл лепить варистор, он уберёт напряжение самоиндукции, но тем не менее, напряжение между контактами останется высокое и достаточное для образования дуги.
Резистор с конденсатором гораздо эффективнее - когда контакты размыкаются, они зашунтированы резистором, напряжение на конденсаторе равно нулю. По мере зарядки конденсатора напряжение между контактами растёт плавно, что и снижает искрение. А с варистором напряжение всё равно растёт скачком.
Резистор+конденсатор - стандартное и давно известное решение, зачем изобретать велосипед, да ещё с квадратными колёсами?
_____________________________
П.Н. А что мешает использовать оптореле? Здесь оно целесообразнее, особенно если учесть качество кЕтайских релюшек, которые так любят многие теперешние радиолюбители.
Из: 3-е измерение
Подскажите, что за оптореле? Оптрон?
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
А как часто реле будет отключать первичную обмотку? Будет отключаться только один контакт первичной обмотки или оба? Мощность трансформатора? Стоит ли задача защитить электронику питающуюся от вторички от потенциальные сбоев?
Максимум - отключать несколько раз в день.
Отключаться будет один контакт.
Мощность трансформатра 50...100 Вт.
А как отключение первички повлияет на электронику?
Тогда параллельно первичке и варистор 20 мм 470 вольт и последовательную RC цепь из 0,1мкФ ~275V X2 и 100 Ом 0,5 Вт
Из: МП-3-3
KTdesign пишет:
Оптрон+симистор или твёрдотельное реле. Правда, у последних цены варварские...
Если будет коммутироваться так часто, как писали - то лучше всего именно эти два варианта. Электромеханическое реле, особенно китайское, может долго не протянуть.
Вот так (см. вложение)?
20D431K подойдет?
gif  тр с р.GIF (3.19 KB)
6140_54d93c684a107.gif 307X287 px
Так. Подойдет.
Можно добавить что варистор, кроме ограничения выбросов первичной обмотки трансформатора, ещё и защитит трансформатор от появления на входе ~380В.
В этом случае варистор порвёт предохранитель и тем самым обесточит первичку.
