Цитата: Режим стоп - это когда на Input1 и Input2 подать нули? Да. Или 1 подать на оба входа...
Отправлено: 09.04.2010 18:38
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Тогда отпадает дешифратор.
Отправлено: 09.04.2010 19:27
19.02.2010 20:37 Из: Рыбница
31
Там 40 ножек... Всего 40 , а тех которыми можно управлять 32 (GPIO General Purpose Input Output ). Остальные под питание , тактирование итд . Цитата: А подробнее? Сдвиговый регистр это микруха в которую вводишь байт ( можно и не полностью но надо использовать еще одну ножку ) последовательным методом , а она выводит эти данные в паралельном . чтоб использовать 74НС595 тебе нужно только 3 ножки МК . На одной выставил логический уровень , дернул вторую , опять на первой поставил нужный уровень , дернул вторую и так пока не впихаешь стока скока надо , потом дергаешь 3тью ножку и все уровни которые ты выставил ранее появляются на выходных ножках . Таким образом можно соеденить много сдвиговых регистров последовательно используя только 3 ножки управления . Все очень просто . Эти регистры используются например в бегущих строках , где нужно управлять большим количеством нагрузок посредством малого количества ножек МК .
Отправлено: 09.04.2010 21:22
2502
3 ножки со свиговым регистром против 4х ножен на прямую. Выбор не такой уж и большой...
Но всё равно Saneoc спасибо за ЛикБез!
Отправлено: 10.04.2010 0:37
31
С помощью одного сдвигового регистра ты можешь вывести 8бит . тоесть одним регистром ты можешь управлять 2мя L293 или одной и останутся еще 4 ножки которые ты можешь использовать по своему усмотрению ( но только на выход ).
И всетаки а недопонимаю зачем городитьогород если и так хватает ножек.
Отправлено: 10.04.2010 10:03
2502
Вопрос всё ещё в силе! Разыскивается самый простой двойной дешифратор 1 в 2...
А стоп режим, как и был задуман с самого начала. ШИМ идёт на вход Enabled. Если на Enabled подам 0, то он остановится... Дешифратор нужен только для выбора куда крутиться, по часовой, или против.
Отправлено: 10.04.2010 18:51
Там любой инвертирующий элемент...
Прикреплённый файл: l293D.GIF (2.93 KB)
Отправлено: 10.04.2010 18:59
2502
Нужен дешифратор!
Отправлено: 10.04.2010 19:01
А это что?
На выходе МК 0 - на входе L293 - 0 и 1 на выходе МК 1 - на входе L293 = 1 и 0 Что и требовалось доказать...
Отправлено: 10.04.2010 19:05
2502
Нужно название микрохсемы дешифратора. Чтобы у нас можно было купить.
Давай я щас ещё спаяю дешифратор 8 в 256 на элементах ИЛИ...
Отправлено: 10.04.2010 19:06
