Пользователей: 133
Аналоги: 57. Галерея: 2. Даташиты: 53. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Форум: 8.
Гостей: 131
Re: Посоветуйте дишифратор 2x 1->2
Режим стоп - это когда на Input1 и Input2 подать нули?
Да. Или 1 подать на оба входа...
Тогда отпадает дешифратор.
Там 40 ножек...
Всего 40 , а тех которыми можно управлять 32 (GPIO General Purpose Input Output ). Остальные под питание , тактирование итд .
А подробнее?
Сдвиговый регистр это микруха в которую вводишь байт ( можно и не полностью но надо использовать еще одну ножку ) последовательным методом , а она выводит эти данные в паралельном . чтоб использовать 74НС595 тебе нужно только 3 ножки МК . На одной выставил логический уровень , дернул вторую , опять на первой поставил нужный уровень , дернул вторую и так пока не впихаешь стока скока надо , потом дергаешь 3тью ножку и все уровни которые ты выставил ранее появляются на выходных ножках . Таким образом можно соеденить много сдвиговых регистров последовательно используя только 3 ножки управления . Все очень просто . Эти регистры используются например в бегущих строках , где нужно управлять большим количеством нагрузок посредством малого количества ножек МК .
3 ножки со свиговым регистром против 4х ножен на прямую. Выбор не такой уж и большой...
Но всё равно Saneoc спасибо за ЛикБез!
С помощью одного сдвигового регистра ты можешь вывести 8бит . тоесть одним регистром ты можешь управлять 2мя L293 или одной и останутся еще 4 ножки которые ты можешь использовать по своему усмотрению ( но только на выход ).
И всетаки а недопонимаю зачем городитьогород если и так хватает ножек.
Вопрос всё ещё в силе! Разыскивается самый простой двойной дешифратор 1 в 2...
А стоп режим, как и был задуман с самого начала. ШИМ идёт на вход Enabled. Если на Enabled подам 0, то он остановится... Дешифратор нужен только для выбора куда крутиться, по часовой, или против.
Там любой инвертирующий элемент...
gif  l293D.GIF (2.93 KB)
2_4bc0926a07877.gif 284X231 px
Нужен дешифратор!
А это что?
На выходе МК 0 - на входе L293 - 0 и 1
на выходе МК 1 - на входе L293 = 1 и 0
Что и требовалось доказать...
Нужно название микрохсемы дешифратора. Чтобы у нас можно было купить.
Давай я щас ещё спаяю дешифратор 8 в 256 на элементах ИЛИ...
