Пользователей: 130
Аналоги: 47. Даташиты: 42. Новости: 7. Программы: 3. Профиль пользователя: 13. Расчёты: 1. Форум: 17.
Гостей: 128
Re: Разное
Сам плеер фонит или землю смотри,провода строго экранированные,блок питания добрый (если нету аку возьми)
Re: Разное
Фон низкочастотный?
Если да, то Фильтр питания, увеличь с4.
Если высокочастотный, параллельно входу конденсатор 470-1000 пикофарад.
Подбери R1 так, чтобы на коллекторе было 1.5-3 вольта.
Подай с плейера максимальный сигнал, и подбором R2 настрой максимальный уровень сигнала. (R1 0 Ом - максимальная чувствительность)
Дело в том, что этот каскад очень чувствительный...
Re: Разное
Из: Орск
У меня появилось желание собрать светомузыку, помогите со схемой.
Re: Разное
посмотри вот эту схему http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=209
Re: Разное
Из: Орск
Появился такой вопрос, на телефон сони эриксон продают колонки MPS-60, кто нибудь видел сам усилитель, Ну тоесть этот блок в разборе, и можно ли самому что нибудь собрать на подобее? Помогите пожалуйста.
Re: Разное
А чем отличается усилитель к телефону от усилителя к компу?
Re: Разное
Как минимум разъёмом на наушники, не 3,5мм, а меньше.
Re: Разное
С ТЕЛЕФОНА И В ПРАВДУ СЛАБЫЙ ВЫХОД ПОПРОБУЙ ПОДКЛЮЧИТЬ К ЛЮБОМУ ФЛЭШПЛЭЕЕРУ
ТАК ЖЕ НУЖНО ПРАВИЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ УСИЛИТЕЛЬ С ТЕЛЕФОНОМ. ВОЗМОЖНО ЧТО У ТЕБЯ ФОН КАК ОТ НЕ ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ !!!!
ЕСЛИ ТАК ТО ТЫ ПОДАЕШ СИГНАЛ С ТЕЛЕФОНА НА ВХОД УСИЛКА ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР БЕЗ НАГРУЗКИ НА ВЫХОДНОЙ УАСКАД УСИЛКА ТЕЛЕФОНА , ПОПРОБУЙ ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО НАУШНИКА СОПРАТИВЛЕНИЕ ХОТЯБЫ 1К А ЛУЧШЕ 32 ОМ (НАГРУЗИТЬ ВЫХОД УСИЛИТЕЛЯ ТЕЛЕФОНА ) А ПОТОМ ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР НА ВХОД УСИЛИТЕЛЯ!!!!
Я СЛУШАЮ МУЗЫКУ С КОМПА НА 4-Х КАНАЛАХ УЖЕ ГОДА 2 И МИКРУХИ ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ ПОДВОДИЛИ
1 НУЖНО ПО ЦЕПИ ПИТАНИЯ ВСЕ ПРОВОДА ДЕЛАТЬ ТОЛСТЫМ СЕЧЕНИЕМ МИНИМУМ МИЛИМЕТР (МАХ ТОК 4 А)
2 НА ПИКАХ НЕ КАЧЕСТВЕННО ВОСПРОИЗВОДИТСЯ НЧ СИГНАЛ В СЛУЧЕЕ ПРОСАЖКИ НАПРЯЖЕНИЯ (ВЫЗВАНИГО ТОНКИМ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА К УСИЛИТЕЛЮ ЛИБО СЛАБЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ) Я ЗАПИТАЛ МИКРОСХЕМУ 14,5 ВОЛЬТАМИ ПРОСАДКА НА ПИКАХ НЕ БОЛЬШЕ ПОЛУВОЛЬТА
3 У КОГО КАК А Я ПОСТАВИЛ ПО ПИТАНИЮ В СУММЕ 15000 МФ (ЗАПИТЫВАЮ СРАЗУ 2 МИКРОСХЕМЫ!)
П.С. МИКРУХА НЕПЛОХО РАБОТАЕТ ПРИ АККУРАТНОМ И ПРАВИЛЬНОМ МОНТАЖЕ ПО ЦЕПИ ПИТАНИЯ!!!(ЦЕПОЧКА 0,1mF и 1000mF)
Re: Разное
Из: Или Рязань или Зарайск
я конешно не спец по этим вопросам, но может у тебя там просто какие нить наводки от питания для усилка? может его в экран поместить ?
Re: Разное
ПО ЛИЧНОМУ ОПЫТУ МОГУ СКАЗАТЬ ЧТО У МЕНЯ ПОШЛИ БЕС ПРИЧИНЫ НАВОДКИ ТОЛЬКО КОГДА Я НАЧАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВА УСИЛКА
УСТРАНИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЭКРАНОВ НЧ КАБЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО К БЛОКИРОВОЧНЫМ КНДЕНСАТОРАМ НА ПЛАТЕ УСИЛИТЕЛЕЙ ( ВОБЩЕМ ПРИШЛОСЬ ПОВОЗИТЬСЯ С ТОЧКАМИ ПРИПАЙКИ И ВСЕ ИСЧЕЗЛО, ВЫГЛЯДЕЛО КАК ХАОТИЧНЫЕ НАВОДКИ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ К ЛЮБЫМ ПРОВОДАМ)
ЭТО МОЙ 4-Х КАНАЛЬНЫЙ
[img=http://img132.imageshack.us/img132/3121/dsc00087dz.jpg]
[img=http://img180.imageshack.us/img180/3415/dsc00082g.jpg]
[img=http://img19.imageshack.us/img19/5550/dsc00083qa.jpg]
[img=http://img180.imageshack.us/img180/3284/dsc00086qk.jpg]
Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:24:25
Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:25:01
Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:25:58
Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:27:32
Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:29:28
Отредактировано пользователем MACTEP 25.09.2009 20:32:31
Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:35:53
Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:37:10
Ремонтируя импульсный блок питания (ИБП), отключите его от компьютера и нагрузите лампочкой 75 Вт на 220 В.
Так Вы убережете контроллеры и платы компьютера от повреждения из-за возможных скачков напряжения, возникающих при ремонте ИБП
