21.11.2010 21:17 Сообщений:
32
У меня то же работает без нареканий.
Отправлено: 24.11.2010 21:16
32
в журнале радио вроде рабочая или я ошибаюсь?Цитата:
Отправлено: 24.11.2010 21:23
28.05.2010 8:48 Из: Odessa
72
Нашел с подачи Michael прикольный БП :
и 2-х п\пер анализ . Одно но - нет доверия к LNK-306 и стоит она >20грн , если еще найдете ,и защиту по выходу надо хотя бы стабом на 15в , и предохранитель наверное , а то дыма от 2вт резюка ой как много . Наверное есть и другие чипы - имп. стабы с Uвх~300в. Посмотрите , кому интересно . Еще по пост:72 Если кому надо , вариант когда во время отсчета таймера напруга в зоне гистерезиса на индикаторе не 0 , а просто измеряемое значение .
Отправлено: 25.11.2010 9:07
Отредактировано пользователем Haimovich 25.11.2010 9:32:23
32
а для индикатров в общим анодом сложно переделать прошивку?
Отправлено: 28.11.2010 16:57
72
Для индикатора с общим анодом .
Замените в проекте строки на это: byte dig[] = { ~(a+b+c+d+e+f), // Сейчас у нас схема с общим анодом ~(b+c), ~(a+b+g+e+d), ~(a+b+g+c+d), ~(f+g+b+c) , ~(a+f+g+c+d) , ~(a+f+g+c+d+e) , ~(a+b+c) , ~(a+b+c+d+e+f+g), ~(a+b+c+d+f+g) , ~(b+c+e+f+g) , // H ~(a+b+c+e+f) , // П ~(a+b+e+f+g) , // P ~(a+b+c+d+e+f+g) , // B ~(a+d+e+f+g) , // E ~(b+c+d+e+g) , // d ~ 0 } ; // и замените еще и на это: byte number_razr[] = { // для общих анодов 255-64-32 , // едининицы 255-128-32 , // десятки 255-128-64 } ; // сотни и заново скомпилируйте проект командой Build All , потом залейте .
Отправлено: 28.11.2010 19:09
32
Попробую скомпилировать и отпишусь.
Отправлено: 09.12.2010 21:13
32
Вот скомпилировал файл как вы и говорили .Но после прошивки вместе с показаниями скачут восьмерки на всез 3-х разрядах. посмотрите файл может что-то не так исправил.
Отправлено: 10.12.2010 0:31
72
Извините . Не могу проверить в железе , но нашел :
Еще и строка 255 : if (morg==1) PORTB=ind[i] | blink; Или -(|)вместо -(&) .(|)-для ОА, (&)- для ОК плюс то , что выше .Исправил сам и перезалил. Проект в архиве.
Отправлено: 10.12.2010 11:23
Отредактировано пользователем Haimovich 10.12.2010 11:39:34
32
Все работает нормально,но один глюк.При нажатии клавиши + ,просмотр верхнего предела,срабатывает реле и отключает нагрузку.
Отправлено: 10.12.2010 17:11
72
Попробуй это .Если не пойдет - найду индикатор с
ОА , тогда точно уже будет .
Отправлено: 10.12.2010 17:45
Отредактировано пользователем Haimovich 10.12.2010 18:21:33
