Пользователей: 123
Аналоги: 42. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 61. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 7.
Гостей: 121
У меня то же работает без нареканий.
в журнале радио вроде рабочая или я ошибаюсь?Цитата:
Haimovich пишет:
Там же нет прошивки , только демо .Не знаю как
эти LCD ведут себя в эл.полях .И там опять до 300в.
Еще доложу :четыре дня мое проработало в щитке без
вопросов .См.пост : 88
Из: Odessa
Нашел с подачи Michael прикольный БП :http://electromost.com/index/0-19 , хотя и небезопасный при пробое , если поставить его после моста через 2 вт резистор (U<265в) можно сделать
и 2-х п\пер анализ .
Одно но - нет доверия к LNK-306 и стоит она >20грн , если еще найдете ,и защиту по выходу надо хотя бы стабом на 15в , и предохранитель наверное , а то
дыма от 2вт резюка ой как много .
Наверное есть и другие чипы - имп. стабы с Uвх~300в.
Посмотрите , кому интересно .
Еще по пост:72
Если кому надо , вариант когда во время отсчета
таймера напруга в зоне гистерезиса на индикаторе
не 0 , а просто измеряемое значение .
zip Zaschita_Tiny26_osccal_2_indU.zip Размер: 129.20 KB; Просмотры: 818
Отредактировано пользователем Haimovich 25.11.2010 9:32:23
а для индикатров в общим анодом сложно переделать прошивку?
Из: Odessa
Для индикатора с общим анодом .
Замените в проекте строки на это:
byte dig[] = {
~(a+b+c+d+e+f), // Сейчас у нас схема с общим анодом
~(b+c),
~(a+b+g+e+d),
~(a+b+g+c+d),
~(f+g+b+c) ,
~(a+f+g+c+d) ,
~(a+f+g+c+d+e) ,
~(a+b+c) ,
~(a+b+c+d+e+f+g),
~(a+b+c+d+f+g) ,
~(b+c+e+f+g) , // H
~(a+b+c+e+f) , // П
~(a+b+e+f+g) , // P
~(a+b+c+d+e+f+g) , // B
~(a+d+e+f+g) , // E
~(b+c+d+e+g) , // d
~ 0 } ; //
и замените еще и на это:
byte number_razr[] = { // для общих анодов
255-64-32 , // едининицы
255-128-32 , // десятки
255-128-64 } ; // сотни
и заново скомпилируйте проект командой Build All ,
потом залейте .
Попробую скомпилировать и отпишусь.
Haimovich пишет:
byte dig[] = {
~(b+c),
~(a+b+g+e+d),
~(a+b+g+c+d),
~(f+g+b+c) ,
~(a+f+g+c+d) ,
~(a+f+g+c+d+e) ,
~(a+b+c) ,
~(a+b+c+d+e+f+g),
~(a+b+c+d+f+g) ,
~(b+c+e+f+g) , // H
~(a+b+c+e+f) , // П
~(a+b+e+f+g) , // P
~(a+d+e+f+g) , // E
~(b+c+d+e+g) , // d
~ 0 } ; //
потом залейте .
Вот скомпилировал файл как вы и говорили .Но после прошивки вместе с показаниями скачут восьмерки на всез 3-х разрядах. посмотрите файл может что-то не так исправил.
zip Zaschita_Tiny26_osccal_2(OA).zip Размер: 132.57 KB; Просмотры: 489
Из: Odessa
Извините . Не могу проверить в железе , но нашел :
Еще и строка 255 :
if (morg==1)
PORTB=ind[i] | blink;
Или -(|)вместо -(&) .(|)-для ОА, (&)- для ОК плюс то , что выше .Исправил сам и перезалил.
Проект в архиве.
zip Zaschita_Tiny26_osccal_2(OA).zip Размер: 132.07 KB; Просмотры: 546
Отредактировано пользователем Haimovich 10.12.2010 11:39:34
Haimovich пишет:
Еще и строка 255 :
if (morg==1)
Проект в архиве.
Все работает нормально,но один глюк.При нажатии клавиши + ,просмотр верхнего предела,срабатывает реле и отключает нагрузку.
Из: Odessa
Попробуй это .Если не пойдет - найду индикатор с
ОА , тогда точно уже будет .
zip Zaschita_Tiny26_osccal_2(OA)_Correct.zip Размер: 132.07 KB; Просмотры: 555
Отредактировано пользователем Haimovich 10.12.2010 18:21:33
