6 анонимных пользователей
Вы чего цитату не используете?
Отправлено: 14.10.2012 0:22
Я использую по мере возможности. Сделайте наконец нормальный текстовый редактор для постов.
Отправлено: 14.10.2012 0:28
872
MACTEP
Вроде говорили, что там ОК. ______________________________ Хреново.Тогда конечно понятно, что течёт ток по цепи +5В-резистор ОС-резистор делителя-корпус. Радикально лечится установкой диодов типа 521,522 последовательно с резистором ОС анодом на резистор, катодом на выход микросхемы. Можно и резисторами шунтировать светодиод. Кто бы подумал, что тока в 0,4мА хватит для яркого свечения светодиодов.
Отправлено: 14.10.2012 0:49
Свечение сверхъярких светодиодов видно уже при токе 100 мкА.
Блин, это уже много наворотов получается...
Отправлено: 14.10.2012 1:31
KT361, Ты изначально хотел простой индикатор. Но он со временем становится сложнее и сложнее. Предлагаю два варианта: простой и посложнее.
Первый без обратной связи для динамических целей, к примеру, индикатор уровня. В нем помаргивание светодиода не важно, так как входной сигнал постоянно меняется. И второй, с обратной связью, для неизменяемых измерений, к примеру, вольтметр
Отправлено: 14.10.2012 9:57
MACTEP, можешь в свободное время накидать обе схемы без номиналов? Хочу посмотреть исключительно схемотехнику.
Всё-таки охота допилить до победного конца уже имеющуюся схему.
Отправлено: 14.10.2012 10:12
Сам не можешь?
Отправлено: 14.10.2012 12:50
872
____________________________________________ Да, причём вариант с диодами не пройдёт, на большинстве компараторов эти диоды просто разорвут ОС. Им для открытия надо полвольта, а на большинстве опорных входов менее 0,5В, да и "0" грязный, 0,8 вольта... Значит остаются резисторы || светодиодам или поменять местамивхода на операционнике и влепить ещё 16 транзисторов и 16 резисторов...
Отправлено: 14.10.2012 13:11
Нет. Цитата:
Очень громоздко ![]() А если увеличить номиналы всех резисторов делителей и ОС в 10...100 раз? А почему тут
Отправлено: 14.10.2012 21:18
872
KT361 А почему тут
------------ "Резисторы R10 — R13 осуществляют небольшую отрицательную обратную связь по постоянному напряжению, что позволяет наблюдать относительно плавное зажигание или погасание светодиодов при изменении температуры. Если вы желаете, чтобы светодиоды зажигались на полную яркость и погасали мгновенно, то резисторы R10 — R13 нужно исключить." То есть они включены с прямо противоположной целью; светодиодов там всего 4, не стали морочить голову, взяли номинал Roc для средних компараторов, да и применили на крайних. У вас так не прлучится, 16 значений идут плотно, лучше считать индивидуально по каждому. KT361 А если увеличить номиналы _________________________ В 100 раз - такие номиналы промышленность не выпускает из-за отсутствия спроса... А в 10 раз вас не спасёт - ну поставите вместо 8к2 - 82 к, будет таки подсвечивать на нижних... Почему не пробуете соединить +5В с выходом компаратора через пару килоом? Эффект должен быть.
Отправлено: 14.10.2012 21:58
