Пользователей: 488
Аналоги: 263. Видео: 1. Даташиты: 181. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 6. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 486
Re: линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
Вы чего цитату не используете?
Я использую по мере возможности. Сделайте наконец нормальный текстовый редактор для постов.
MACTEP
Вроде говорили, что там ОК.
______________________________
Хреново.Тогда конечно понятно, что течёт ток по цепи +5В-резистор ОС-резистор делителя-корпус.
Радикально лечится установкой диодов типа 521,522 последовательно с резистором ОС анодом на резистор, катодом на выход микросхемы.
Можно и резисторами шунтировать светодиод.
Кто бы подумал, что тока в 0,4мА хватит для яркого свечения светодиодов.
Свечение сверхъярких светодиодов видно уже при токе 100 мкА.
Блин, это уже много наворотов получается...
KT361, Ты изначально хотел простой индикатор. Но он со временем становится сложнее и сложнее. Предлагаю два варианта: простой и посложнее.
Первый без обратной связи для динамических целей, к примеру, индикатор уровня. В нем помаргивание светодиода не важно, так как входной сигнал постоянно меняется.
И второй, с обратной связью, для неизменяемых измерений, к примеру, вольтметр
MACTEP, можешь в свободное время накидать обе схемы без номиналов? Хочу посмотреть исключительно схемотехнику.
Всё-таки охота допилить до победного конца уже имеющуюся схему.
Сам не можешь?
____________________________________________
Да, причём вариант с диодами не пройдёт, на большинстве компараторов эти диоды просто разорвут ОС. Им для открытия надо полвольта, а на большинстве опорных входов менее 0,5В, да и "0" грязный, 0,8 вольта...
Значит остаются резисторы || светодиодам или поменять местамивхода на операционнике и влепить ещё 16 транзисторов и 16 резисторов...
jpg  SOS.JPG (32.13 KB)
6799_507a81ce2e4dc.jpg 732X489 px
Сам не можешь?
Нет.
terio007 пишет:
Очень громоздко
А если увеличить номиналы всех резисторов делителей и ОС в 10...100 раз?
А почему тут http://cxembl.net/avtomatika/izmerite ... atury-na-mikrosheme-lm33/ все резисторы ОС = 1 М?
KT361 А почему тут
"Резисторы R10 — R13 осуществляют небольшую отрицательную обратную связь по постоянному напряжению, что позволяет наблюдать относительно плавное зажигание или погасание светодиодов при изменении температуры. Если вы желаете, чтобы светодиоды зажигались на полную яркость и погасали мгновенно, то резисторы R10 — R13 нужно исключить."
То есть они включены с прямо противоположной целью; светодиодов там всего 4, не стали морочить голову, взяли номинал Roc для средних компараторов, да и применили на крайних.
У вас так не прлучится, 16 значений идут плотно, лучше считать индивидуально по каждому.
KT361
В 100 раз - такие номиналы промышленность не выпускает из-за отсутствия спроса...
А в 10 раз вас не спасёт - ну поставите вместо 8к2 - 82 к, будет таки подсвечивать на нижних...
Почему не пробуете соединить +5В с выходом компаратора через пару килоом? Эффект должен быть.
