Можно, только на теплоотвод поставь. Температуру фена будешь пальцем проверять.
Отправлено: 07.10.2010 23:40
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Evildesign и другие,Не могли бы Вы дать разьяснение к схеме Макита как она работает и что такое thermocouple?
Отправлено: 28.10.2010 11:07
2079
что такое thermocouple? Термопара.Принцип действия термопары основан на том, что нагревание или охлаждение контактов между проводниками, отличающимися химическими свойствами, сопровождается возникновением термоэлектродвижущей силы (термо ЭДС). Термопара состоит из двух металлов, сваренных на одном конце. Эта часть ее помещается в месте замера температуры. Два свободных конца подключаются к измерительной схеме.
Отправлено: 28.10.2010 12:20
568
А где для фена найти подходящую?
Отправлено: 28.10.2010 13:44
568
И как подробно работает сама схема?
Отправлено: 28.10.2010 13:47
2079
ЭДС термопары усиливается операцинным усилителем и подаётся на интегральную схему управления семисторным ключом с коммутацией при переходе через ноль и функцией регулировки мощности, отдаваемой в нагрузку.Чуть подробнее о Т2117 читай:
Отправлено: 28.10.2010 16:49
2079
даташит на Т2117:http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/t/t2117.pdf
Отправлено: 28.10.2010 16:56
568
Для чего стоят R3 И R4?
Отправлено: 29.10.2010 3:04
Для понижения тока...
Отправлено: 29.10.2010 4:27
568
Симистор ВТВ12-600сw обязательно ставить на радиатор?Какую применить можно термопару для фена?Какое сопротивление этих двух спиралей по отдельности и диаметр нихромовой проволоки?Можно ли применить тепловое реле от пускозащитного реле LS-08 холодильника ?
Отправлено: 30.10.2010 2:19
