Пользователей: 476
Аналоги: 272. Даташиты: 117. Инструкции: 2. Новости: 22. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 50.
Гостей: 475
Re: Электрофен
Можно, только на теплоотвод поставь. Температуру фена будешь пальцем проверять.
Re: Электрофен
Evildesign и другие,Не могли бы Вы дать разьяснение к схеме Макита как она работает и что такое thermocouple?
Re: Электрофен
Термопара.Принцип действия термопары основан на том, что нагревание или охлаждение контактов между проводниками, отличающимися химическими свойствами, сопровождается возникновением термоэлектродвижущей силы (термо ЭДС). Термопара состоит из двух металлов, сваренных на одном конце. Эта часть ее помещается в месте замера температуры. Два свободных конца подключаются к измерительной схеме.
Re: Электрофен
А где для фена найти подходящую?
Re: Электрофен
И как подробно работает сама схема?
Re: Электрофен
ЭДС термопары усиливается операцинным усилителем и подаётся на интегральную схему управления семисторным ключом с коммутацией при переходе через ноль и функцией регулировки мощности, отдаваемой в нагрузку.Чуть подробнее о Т2117 читай:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atm ... _app/automotive/T2117.htm
Re: Электрофен
Re: Электрофен
Для чего стоят R3 И R4?
Re: Электрофен
Для понижения тока...
Re: Электрофен
Симистор ВТВ12-600сw обязательно ставить на радиатор?Какую применить можно термопару для фена?Какое сопротивление этих двух спиралей по отдельности и диаметр нихромовой проволоки?Можно ли применить тепловое реле от пускозащитного реле LS-08 холодильника ?
