12 анонимных пользователей
Закончил свой первый телеграфный ключик. Сделал так, чтобы можно было подключать и к QRPp трансиверу через реле и без него, для обучения.
Отправлено: 10.12 20:46
Паузы между знаками пока не отработаны.
Ну и в видео ты выбрал самое легкое. Попробуй знаки с точкой и тире. Наверное лучше учиться сначала на вертикальном.
Отправлено: 10.12 22:51
11.12.2010 22:59 Из: Кишинёв
40
Подумываю сделать
Позволяет напрямую принимать или быть обзорной SDR приставкой к любому приёмнику. Причём у меня есть в наличии все детали, надо только время выкроить. ![]() Цитата Если в трансивере первая промежуточная частота ПЧ находится в пределах от 4 МГц и до 100 МГц, то Вы можете взять принимаемый сигнал перед фильтрами ПЧ и завести его на этот приемник. Выход приемника по звуковому кабелю подключить на линейный вход звуковой карты компьютера. Появится возможность наблюдать на панораме принимаемый сигнал и слушать его после цифровой обработки на компьютере. Базовая прошивка позволяет просматривать частоты от 1 МГц до 150 МГц.
Отправлено: 11.12 0:22
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
524
Посмотрел видео. Сразу куча ошибок!!!! От положения кисти руки, неверного движения пальцев, до неправильного соотношения знак\пауза. НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ так передавать. Неправильное начало может повлечь за собой дооолгое переучивание, Не спеши хвататься за ключ, тем более за электронный. Есть техника передачи, которую особенно на начальном этапе нужно НЕУКОСНИТЕЛЬНО соблюдать. А манипулятор таки нужно сделать нормальный!!! Это же не для спорта, так что можно и двух осевой, на начальных скоростях важнее упругость и зазор, а не супер-пупер...
Отправлено: 11.12 2:29
524
Интересно, микросхема синтезатора дефицитная? Можно ли заменить прошивку под другой синтезатор? Гораздо удобнее когда сдрка позволяет просматривать эфир в какой то полосе, тогда можно использовать приемник как АЧХметр, для настройки кв аппаратуры. У меня "свистог (донгл)" от двбт телевидения, но он работает на укв, кажется от 40 мГц, на кв \ укв все не соберусь никак купить.
Отправлено: 11.12 2:37
ken, достаточно спорная схема квадратурного синтезатора. Автор лукавит с диапазоном частот, Да и костыли у него в софте для обеспечения нужного фазового сдвига.
Отправлено: 11.12 21:49
40
Широко распространённая, часто используется в Ардуино проектах, под неё есть библиотеки и куча примеров. Я заказал Цитата:
Ну там не во всём диапазоне получается разность фаз строго 90 градусов, но не критично вроде, короче - пока не соберёшь не узнаешь.
Отправлено: 12.12 0:42
Критично, очень. Зеркальный канал вообще не подавляется. Тут уже паника с долями градуса, а у него там вообще огромный разбаланс.
Отправлено: 12.12 11:03
40
Si5351 уверенно синтезирует частоту до 160 мГц. Если взять классическую схему на двух триггерах для получения сдвига на 90 градусов, и подать на неё сигнал с Si5351 то получим диапазон до 40 мГц, что тоже неплохо. При этом код станет ещё проще. Осталось выяснить что из ТТЛ уверенно работает до 160 мГц.
Отправлено: 13.12 0:00
40
Вроде 74AC74 подходит.
Отправлено: 13.12 1:28
