Пользователей: 399
Аналоги: 159. Даташиты: 169. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 8. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 42.
Гостей: 397
Закончил свой первый телеграфный ключик. Сделал так, чтобы можно было подключать и к QRPp трансиверу через реле и без него, для обучения. Здесь короткий видео-пример.
Паузы между знаками пока не отработаны.
Ну и в видео ты выбрал самое легкое. Попробуй знаки с точкой и тире. Наверное лучше учиться сначала на вертикальном.
Из: Кишинёв
Подумываю сделать эту приставку-SDR-приёмник.
Позволяет напрямую принимать или быть обзорной SDR приставкой к любому приёмнику.
Причём у меня есть в наличии все детали, надо только время выкроить.
Цитата отсюда
Если в трансивере первая промежуточная частота ПЧ находится в пределах от 4 МГц и до 100 МГц, то Вы можете взять принимаемый сигнал перед фильтрами ПЧ и завести его на этот приемник. Выход приемника по звуковому кабелю подключить на линейный вход звуковой карты компьютера. Появится возможность наблюдать на панораме принимаемый сигнал и слушать его после цифровой обработки на компьютере.
Базовая прошивка позволяет просматривать частоты от 1 МГц до 150 МГц.
Посмотрел видео. Сразу куча ошибок!!!! От положения кисти руки, неверного движения пальцев, до неправильного соотношения знак\пауза. НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ так передавать. Неправильное начало может повлечь за собой дооолгое переучивание, Не спеши хвататься за ключ, тем более за электронный. Есть техника передачи, которую особенно на начальном этапе нужно НЕУКОСНИТЕЛЬНО соблюдать. А манипулятор таки нужно сделать нормальный!!! Это же не для спорта, так что можно и двух осевой, на начальных скоростях важнее упругость и зазор, а не супер-пупер...
Интересно, микросхема синтезатора дефицитная? Можно ли заменить прошивку под другой синтезатор? Гораздо удобнее когда сдрка позволяет просматривать эфир в какой то полосе, тогда можно использовать приемник как АЧХметр, для настройки кв аппаратуры. У меня "свистог (донгл)" от двбт телевидения, но он работает на укв, кажется от 40 мГц, на кв \ укв все не соберусь никак купить.
ken, достаточно спорная схема квадратурного синтезатора. Автор лукавит с диапазоном частот, Да и костыли у него в софте для обеспечения нужного фазового сдвига.
Из: Кишинёв
er2pa пишет:
Широко распространённая, часто используется в Ардуино проектах, под неё есть библиотеки и куча примеров.
Я заказал готовый модуль.
Ну там не во всём диапазоне получается разность фаз строго 90 градусов, но не критично вроде, короче - пока не соберёшь не узнаешь.
Критично, очень. Зеркальный канал вообще не подавляется. Тут уже паника с долями градуса, а у него там вообще огромный разбаланс.
Из: Кишинёв
Критично, очень
Si5351 уверенно синтезирует частоту до 160 мГц. Если взять классическую схему на двух триггерах для получения сдвига на 90 градусов, и подать на неё сигнал с Si5351 то получим диапазон до 40 мГц, что тоже неплохо. При этом код станет ещё проще. Осталось выяснить что из ТТЛ уверенно работает до 160 мГц.
Из: Кишинёв
Вроде 74AC74 подходит.
