17 анонимных пользователей
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
надо тестером прозвонить...
соединены внутри, т.к. сопротивление менее 1 ома...
Отправлено: 12.08.2012 0:28
09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
Мастер так почему поменяется полярность?(разъясни на пальцах)
Отправлено: 12.08.2012 1:26
Я учился очень давно... Поищи сам инфу.
Отправлено: 12.08.2012 2:03
473
Мастер так почему поменяется полярность?(разъясни на пальцах) учти паразитную ёмкость - будет колебательный контур, а на нём могут образоваться и отрицательные полуволны...
Отправлено: 12.08.2012 12:44
Направление тока будет меняться во вторичной (а не в первичной) обмотке. При размыкании ключа исчезающий магитный поток пересекает витки обмотки и наводит ЭДС другой полярности, чем нарастающий поток при замыкании ключа.
Отправлено: 12.08.2012 14:01
473
- вопрос удалён пользователем -
Отправлено: 12.08.2012 14:19
148
Я не удалял.
Вот что нашел :При замыкании как и при размыкании цепи происходит изменение тока . При замыкании от нуля до максимума, при размыкании -от максимума до нуля. При этом возникающие ЭДС имеют разные направления. Значит ЭДС сначала меняется в первичке и как следствие воздействует на вторичку!!!
Отправлено: 12.08.2012 23:27
Отредактировано пользователем masta 12.08.2012 23:54:15
Отправлено: 12.08.2012 23:52
148
Если указать отогнутым большим пальцем правой руки направление магнитного потока через контур, если он растет, и противоположное направление, если он убывает, то согнутые пальцы, охватывающие контур, покажут направление, противоположное (из-за знака минус в формуле) направлению ЭДС в этом контуре, индуцируемой меняющимся магнитным потоком.
Вывод: Направление ЭДС зависит от того растет или убывает магнитный поток!!! Всем спасибо!!! ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 13.08.2012 0:20
473
masta:
Левой рукой определяют - минус не нужен, у нас по физике это было как "правило левой руки" ![]()
Отправлено: 13.08.2012 11:09
