Пользователей: 139
Аналоги: 89. Даташиты: 29. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 136
надо тестером прозвонить...
соединены внутри, т.к. сопротивление менее 1 ома...
Мастер так почему поменяется полярность?(разъясни на пальцах)
Я учился очень давно... Поищи сам инфу.
учти паразитную ёмкость - будет колебательный контур, а на нём могут образоваться и отрицательные полуволны...
Направление тока будет меняться во вторичной (а не в первичной) обмотке. При размыкании ключа исчезающий магитный поток пересекает витки обмотки и наводит ЭДС другой полярности, чем нарастающий поток при замыкании ключа.
- вопрос удалён пользователем -
Я не удалял.
Вот что нашел :При замыкании как и при размыкании цепи происходит изменение тока . При замыкании от нуля до максимума, при размыкании -от максимума до нуля. При этом возникающие ЭДС имеют разные направления.
Значит ЭДС сначала меняется в первичке и как следствие воздействует на вторичку!!!
Отредактировано пользователем masta 12.08.2012 23:54:15
Если указать отогнутым большим пальцем правой руки направление магнитного потока через контур, если он растет, и противоположное направление, если он убывает, то согнутые пальцы, охватывающие контур, покажут направление, противоположное (из-за знака минус в формуле) направлению ЭДС в этом контуре, индуцируемой меняющимся магнитным потоком.
Вывод: Направление ЭДС зависит от того растет или убывает магнитный поток!!!
Всем спасибо!!!
masta:
Левой рукой определяют - минус не нужен, у нас по физике это было как "правило левой руки"))
