Пользователей: 118
Аналоги: 29. Даташиты: 6. Инструкции: 1. Новости: 2. Остальное: 1. Профиль пользователя: 60. Форум: 19.
Гостей: 116
Расчет выпрямителя
нужна методика полного расчета выпрямителя...трансформатор понижает с 220 В до 6 В.(мощность и диаметр обмоток трансформатора позволяют держать 6 В без просадки вплоть до 5 А).далее диодный мост, электролитич. конденсатор. какое напряжение будет на выходе блока питания?
Re: Расчет выпрямителя
Может ЭТО подойдёт?
Из: Брест, РБ
Грумбина А.Б. - Электрические машины и источники питания радиоэлектронных устройств [1990]
В книге есть хорошая методика расчёта маломощных БП
6,4В пост. тока.
от 7 вольт до 6,4
от 7 вольт до 6,4
как от Берлина до Парижа
Вот когда предоставишь нагрузочные характеристики трансформатора при 10 % отклонении напряжения в бытовой сети, а также ВАХ диодов при различных температурах- можно будет дальше говорить.
Бери по минимуму и не парься.
