Пользователей: 599
Аналоги: 402. Видео: 1. Даташиты: 148. Новости: 4. Остальное: 14. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 3. Форум: 21.
Гостей: 597
Re: Как Вы относитесь к не бесплатным конструкциям?
Из: Брянская область
А как насчёт того, что любой труд должен быть оплачен? Плохо
только то, что иные за свой труд требуют несоизмеримо больше,
чем оно того стоит...
С уважением VLADER
Из: г.Ижевск
Ну я понимаю что любой труд должен оплачиватся! но действительно получается что момона правит миром! И после этого не то что начинающие радиолюбители, но даже радиолюбители со стажем опустят руки и пойдут за готовым девайсом, потому что готовый купить иногда дешевле получается. КИТАЙЦЫ молодцы весь мир снабжают дешевым ширпотребом.
Вот именно китайцы молодцы - они продают уже готовое изделие-товар, с воплощённой в него идеей. На счёт дешевле купить готовое, то здесь я не согласен. А для чего тогда ум и смекалка, чтобы из кучи б.у. радиодеталей собрать такое же устройство не хуже чем у китайцев? Да, согласен это не лёгкий вариант, возможно придётся много подумать как из г. сделать конфетку, но в том-то и вся прелесть занятия радиотехникой, чтобы найти такой способ. Исследование должно быть главным направлением радиолюбителя, а не зарабатывание грошей на соотечественниках. Продавайте идеи врагам и только те, которые значатся старыми забытыми прописными истинами... так ради потехи.
... Продавайте идеи врагам и только те, которые значатся старыми забытыми прописными истинами... так ради потехи.
Ради потехи не получится. Они и так
на наших идеях шагнули далеко вперёд... Да и сейчас
представители японских компаний часто навещают наши
НИИ и задаром скупают отказные заявки на изобретения.
Выискивают в них рациональные зёрна и их разрабатывают. Это им обходится много дешевле, чем
покупать патенты...
а по русски?
