Пользователей: 91
Аналоги: 39. Даташиты: 36. Инструкции: 1. Новости: 3. Форум: 12.
Гостей: 89
проблема с дребезгом
Из: Тольятти
Здравствуйте.
Проблема с дребезгом контактов. Кнопка китайская.
Контроллер все время спит. Все выключено кроме 16 битного таймера для ШИМ сигнала. Просыпается по внешнему прерыванию по низкому уровню от кнопки.
Делаю так:
if (key == 0)
delay(1000);
if (key == 0)
while(!(key));
... событие после уст. 0
А надо сразу при первом только 0, а не после последнего.
Подскажите, пожалуйста, как быть?
Re: проблема с дребезгом
Ну и выкинь первые две строчки...
Если событие происходит достаточно долго, то с дребезгом и не надо бороться. Если быстро, то предусмотреть после выполнения цикла проверку на дребезг
Из: Тольятти
А как сделать после цикла проверку на дребезг? Событие короткое.
Подскажите, пожалуйста.
ХЗ
Я не знаю принципа работы. Далее опять ждущий режим и ожидание?
Если событие короткое, то ждем "1", пауза,проверка на "0" если да, то переход на проверку "1" иначе возврат в начало.
Тоесть, ждем отпускания кнопки.
Вообще, паузой устранять дребезг не совсем правильно. Неоходимо разработать хороший алгоритм вычисления дребезга)))) Хотя можно сделать без проверки на дребезг. Пауза секунду и в начало. Если кнопка еще нажата, фиксируется повторное нажатие...
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=797
в самом простом варианте достаточно после обнаружения нажатия кнопки подождать около 20 ms(этого времени достаточно для протекания всех переходных процессов) и заново опросить состояние контактов. Если все еще замкнута-выполнить действие, а потом так же ждать размыкания.
Из: Тольятти
да ждущий режим. Контроллер все время спит. Просыпается по внешнему прерыванию, работает только 16 битный таймер во время просыпания. Посыпается выполняет короткое действие и снова засыпает.
Что
Выше расписаны действия.
Из: Тольятти
Вы задавали вопрос: "Далее опять ждущий режим и ожидание?"
Из: Тольятти
А вот Вы описали "ждем отпускание кнопки". Событие после чего идет. Проверки на 1, если да то происходит событие, иначе возврат в начало.
Из: Тольятти
А вот Вы описали "ждем отпускание кнопки". Событие после чего идет? Проверки на 1, если да то происходит событие, иначе возврат в начало.
Ошибка)))
