![]() ![]() Зарегистрирован:
16.07.2011 22:58 Сообщений:
3
Ребята подскажите пожалуйста, вставила картридер в комп он не определился светодиод не горел, попробовала вставить разные карты памяти "ноль на массу", ну думаю поломался, раскрыла смотрю там кварцевый резонатор один контакт отошел, я его запаяла но все ровно молчек. Может резонатору хана, а чистота на корпусе не обозначена. Вообщем помогите советом )))
Отправлено: 16.07.2011 23:09
нужно просмотреть все пайки. Скорее всего где-то еще непропай или обрыв-трещина. Может юсб проводок. Кварц скорее всего жив. Для того чтобы знать частоту- нужно знать что там за чип.
Отправлено: 16.07.2011 23:24
3
буду смотреть пайку, чип клякса простая , этот картридер вставляется как простая флешка сразу в юсб порт компа, порт рабочий проверила другой флешкой
Отправлено: 17.07.2011 2:32
283
Если клякса, то смотреть там нечего, в помойку .
Можно оставить для корпуса под како-либо USB девайс самопильный, програматор например. А кварц в большинстве случаев на 12МГц, реже на 6МГц.
Отправлено: 17.07.2011 14:01
3
Я так и поняла ,купила новый transcend может дольше проживет ))) спасибо за помощь всем !!!!
Отправлено: 18.07.2011 21:02
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Всегда пожалуйста))
Отправлено: 19.07.2011 1:19
04.02.2011 10:39 Сообщений:
60
Как-то была такая неисправность, но там был заводской брак. Дорожка была повреждена. пропаял и заработало.
Китай видимо производитель. У них частенько такое бывает.
Отправлено: 20.08.2011 15:17
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2244
раскрыла смотрю там кварцевый резонатор один контакт отошел, я его запаяла но все ровно молчек. есть еще женщины в русских селениях...
Отправлено: 20.08.2011 16:20
