Пользователей: 163
Аналоги: 36. Даташиты: 8. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 2. Профиль пользователя: 69. Форум: 38. Чат: 1.
Гостей: 161
картридер SIYOTEAM SY-568
Ребята подскажите пожалуйста, вставила картридер в комп он не определился светодиод не горел, попробовала вставить разные карты памяти "ноль на массу", ну думаю поломался, раскрыла смотрю там кварцевый резонатор один контакт отошел, я его запаяла но все ровно молчек. Может резонатору хана, а чистота на корпусе не обозначена. Вообщем помогите советом )))
Re: картридер SIYOTEAM SY-568
нужно просмотреть все пайки. Скорее всего где-то еще непропай или обрыв-трещина. Может юсб проводок. Кварц скорее всего жив. Для того чтобы знать частоту- нужно знать что там за чип.
буду смотреть пайку, чип клякса простая , этот картридер вставляется как простая флешка сразу в юсб порт компа, порт рабочий проверила другой флешкой
Из: тирасполь
Если клякса, то смотреть там нечего, в помойку .
Можно оставить для корпуса под како-либо USB девайс самопильный, програматор например.
А кварц в большинстве случаев на 12МГц, реже на 6МГц.
Я так и поняла ,купила новый transcend может дольше проживет ))) спасибо за помощь всем !!!!
Всегда пожалуйста))
Как-то была такая неисправность, но там был заводской брак. Дорожка была повреждена. пропаял и заработало.
Китай видимо производитель. У них частенько такое бывает.
есть еще женщины в русских селениях...
