2078
По рассказанным симптомам,у тебя не работают преобразователи на лампы подсветки.Смотри внимательно пайку высоковольтных трансформаторов,бывает,что сами отваливаются от нагрева.
Отправлено: 07.09.2009 11:31
12.01.2009 7:28 Из: Уфа
128
спасибо посмотрим))) а еще какие нить варианты есть)
Отправлено: 07.09.2009 12:54
я алкоголик из Москвы
128
я посмотрел выпаил даже трансформатор проверил его все норм, но деффекты остались
как я понил это плата отвечает за преобразование что могло еще сгореть из за чего так работает)))) если можно назвать это работой) и как я убедился энергия преобразуется)))) вот только почему то не спервого раза запускается подсветка(((
Отправлено: 09.09.2009 14:24
2078
Пропадание подсветки через 1-2 секунды.
В первую очередь проверить на соответствие норме питание инвертора (12-15VDC), сигнал включения (3..5VDC). Проверить поведение монитора с внешними лампами!!! а) В случае дефектации ламп : разбита одна из ламп, полное отгорание провода с холодного конца одной лампы. В некоторых моделях матриц низковольтный провод приклеен к корпусу лампы металлической фольгой, края которой прорезают изоляцию - достаточно просто удалить фольгу. б) В случае дефектации инвертора : обрыв ВВ обмотки одного из трансформаторов (в ряде случаев обрыв непоредственно у одного из выводов). Пробой ключевых транзисторов в одном из каналов; может быть непосредственнем следствием утечки/потери емкости резонансного конденсатора. Пробой ключевого транзистора DC-конвертора регулировки яркости (в случае конвертора параллельного типа - причиной бывают кз витки в дросселе конвертора.) КЗ витки в ВВ трансформаторе: в случае КЗ в первичной обмотке помогает пропитка эпоксидной смолой (с меньшим, чем обычно, количеством отвердителя); КЗ во вторичной обмотке восстановлению не подлежит. Совет: для выявления дефектной детали инвертора можно подозреваемую делаль поменять местами с аналогичной из другого канала, и сравнивать поведение ламп (либо измерений). Пропадание подсветки через неопределенное время (от 10-20 сек до нескольких суток) : дефект ламп - отгорание холодного конца (характерно для матриц AU Optronics), либо наличие металической фольги (см. выше), либо дефект инвертора. Точно проверить можно на внешних лампах.
Отправлено: 09.09.2009 15:33
128
спасибо)))
Отправлено: 09.09.2009 15:35
128
как можно проверить лампы на мониторе и где можно найти схемы инверторов для подсветки мониторов
Отправлено: 16.09.2009 14:48
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Все делаешь? Посмотри может совет подойдет какой нибудь
Отправлено: 16.09.2009 17:54
128
да че то времени не было вот щас занялся)
спасибо) я видел вот мне бы схемы инверторов для разных лсд мониторов
Отправлено: 16.09.2009 19:53
128
народ у кого есть или где можно найти внешний вид и расположение выводов некоторых типов SMD транзисторов или полный справочник
BCX42 SOT23 DK BCX71H SOT23 BH еще имеется транзистор корпус SOT89 надписи DK QQ из за разницы корпуса имеется ли разница в транзисторах вроде как названия на корпусах одни просто только по мощности отличается и все?
Отправлено: 30.09.2009 13:08
Отредактировано пользователем komarik 30.09.2009 13:46:07
Отредактировано пользователем komarik 30.09.2009 13:47:40 |
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
http://radio-hobby.org/modules/datasheets/singlefile.php?lid=1787
http://radio-hobby.org/modules/datasheets/singlefile.php?lid=1793 Это транзисторы. Поиском пользуйся!
Отправлено: 30.09.2009 18:27
