Пользователей: 44
Аналоги: 17. Даташиты: 11. Новости: 4. Остальное: 5. Профиль пользователя: 2. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 3.
Гостей: 42
Re: подскажите
По рассказанным симптомам,у тебя не работают преобразователи на лампы подсветки.Смотри внимательно пайку высоковольтных трансформаторов,бывает,что сами отваливаются от нагрева.
Re: подскажите
Из: Уфа
спасибо посмотрим))) а еще какие нить варианты есть)
я алкоголик из Москвы
Re: подскажите
Из: Уфа
я посмотрел выпаил даже трансформатор проверил его все норм, но деффекты остались
как я понил это плата отвечает за преобразование
что могло еще сгореть из за чего так работает)))) если можно назвать это работой)
и как я убедился энергия преобразуется)))) вот только почему то не спервого раза запускается подсветка(((
Re: подскажите
Пропадание подсветки через 1-2 секунды.
В первую очередь проверить на соответствие норме питание инвертора (12-15VDC), сигнал включения (3..5VDC).
Проверить поведение монитора с внешними лампами!!!
а) В случае дефектации ламп : разбита одна из ламп, полное отгорание провода с холодного конца одной лампы. В некоторых моделях матриц низковольтный провод приклеен к корпусу лампы металлической фольгой, края которой прорезают изоляцию - достаточно просто удалить фольгу.
б) В случае дефектации инвертора : обрыв ВВ обмотки одного из трансформаторов (в ряде случаев обрыв непоредственно у одного из выводов). Пробой ключевых транзисторов в одном из каналов; может быть непосредственнем следствием утечки/потери емкости резонансного конденсатора. Пробой ключевого транзистора DC-конвертора регулировки яркости (в случае конвертора параллельного типа - причиной бывают кз витки в дросселе конвертора.) КЗ витки в ВВ трансформаторе: в случае КЗ в первичной обмотке помогает пропитка эпоксидной смолой (с меньшим, чем обычно, количеством отвердителя); КЗ во вторичной обмотке восстановлению не подлежит.
Совет: для выявления дефектной детали инвертора можно подозреваемую делаль поменять местами с аналогичной из другого канала, и сравнивать поведение ламп (либо измерений).
Пропадание подсветки через неопределенное время (от 10-20 сек до нескольких суток) : дефект ламп - отгорание холодного конца (характерно для матриц AU Optronics), либо наличие металической фольги (см. выше), либо дефект инвертора. Точно проверить можно на внешних лампах.
Re: подскажите
Из: Уфа
спасибо)))
Re: подскажите
Из: Уфа
как можно проверить лампы на мониторе и где можно найти схемы инверторов для подсветки мониторов
Re: подскажите
Все делаешь? Посмотри может совет подойдет какой нибудь
http://pro-radio.ru/repair/7253/
http://smanuals.ru/electronics-repair ... ertors-repair.html?page=2
Re: подскажите
Из: Уфа
да че то времени не было вот щас занялся)
спасибо) я видел вот мне бы схемы инверторов для разных лсд мониторов
Re: подскажите
Из: Уфа
народ у кого есть или где можно найти внешний вид и расположение выводов некоторых типов SMD транзисторов или полный справочник
BCX42 SOT23 DK
BCX71H SOT23 BH
еще имеется транзистор корпус SOT89 надписи DK QQ
из за разницы корпуса имеется ли разница в транзисторах
вроде как названия на корпусах одни просто только по мощности отличается и все?
Отредактировано пользователем komarik 30.09.2009 13:46:07
Отредактировано пользователем komarik 30.09.2009 13:47:40
Re: подскажите
