Пользователей: 110
Аналоги: 38. Галерея: 3. Даташиты: 54. Новости: 3. Остальное: 3. Профиль пользователя: 4. Форум: 4. Чат: 1.
Гостей: 107
Re: Нужна помощь в ремонте платы
замыкать -это не выход. на всякий случай нужно считать прошивку. В процессоре могут быть и не установлены заводские настройки
Ну естесс. Для полного кайфу ее можно вообще выдернуть из панельки, включить кондишн и посмотреть как будет работать.
по-любому проще купить чистую епромку и с ней экспериментировать
как писал evildesign дело не в кварце - это точно! более того...появилась возможность заменить МК на проверенную... тоже не помогло...но было замечено следующее: после длительного нахождения без питания (т.е. я оставил плату на пару часов) и повторного включения, ОДИН раз всё срабатывает...а затем снова не хочет. Такое заметил несколько раз уже. и всё-таки не понятно в чём дело. Может есть какие ещё идеи?
и дело не в мк-там скорее всего масочное пзу- оно так просто не слетает.посмотреть еще раз епромину и цепочку сброса мк.
а как это можно сделать? признаюсь не совсем понял последнее ваше сообщение. Поправте меня, если что...как я понял "епромина" это мк, которую можно программировать? так я уже методом "тыка" пробовал её заменить на другую, которую я выпаял из другой рабочей платы, но результат всё тот же. В этом случае не совсем понимаю как ещё по другому посмотреть эту епромину, если даже замена не помогает. Поправте пожалуйста, если моё мнение ошибочно. я совсем запутался уже
и как посмотреть цепочку сброса мк? я её тоже пробовал заменить, но не помогло...
у меня есть 2 платы, одна рабочая точно, со своего кондиционера снял...и вот я пробовал заменить все мк, но проблема осталась...знаю, что пошёл не правильно, но уже нет вариантов
это 24с .. - микросхема памяти. корпус 8 dip
ооо спасибо за пояснение...я кажется понимаю где искать
микросхему памяти я тоже перекинул с одной платы на другую... получается и настройки тоже перешли на другую плату. Но тоже повторно не срабатывает. А цепочка сброса как её найти?
найди откуда управляется нужная цепь и в режиме работы проследи сигнал от процессора- доходит до нее или нет
