16 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
2091
Имеется стержневой магнитопровод,сечение стержня показано на рисунке.
Вопрос:как посчитать площадь его сечения? Учитывать ли площадь "вырезанных" квадратов по углам,или ей можно пренебречь? Иными словами,сечение равно 70х75 , 50х50 или 70х75-(4х10х12,5)? Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 30.07.2011 0:06
283
Последнее выражение верно.
Отправлено: 30.07.2011 0:28
2091
А такая точность важна для сварочного аппарата или в этом случае можно упростить?
Отправлено: 30.07.2011 0:41
7261
На конечный результат влияют многие факторы, и если ты везде упростишь, то что будем иметь?
Лучше точно подсчитать. А где ты упростить хочешь? Давай конкретнее...
Отправлено: 30.07.2011 0:45
обычно все формулы расчетов и так упрощены. Не следует самому упрощать, не понимая последствий.
Отправлено: 30.07.2011 0:47
2091
Принять площадь сечения как 70х75 и подставить в формулу для определения числа витков в первичке. О последствиях тоже подумал:первое включение лерез лампу накаливания,если ток ХХ большой-добавляем витки.
Отправлено: 30.07.2011 0:50
7261
Нет. Прими то, что есть, и перерассчитай витки. Витков получится примерно на 10% больше. Это мало скажется на работоспособности сварки
Отправлено: 30.07.2011 0:53
7261
Лампу накаливания на пару килловатт?)))
Отправлено: 30.07.2011 0:59
2091
Почему же на пару кВт? Разве ток ХХ должен быть около 10 А,если рабочий 50А?
Ещё вопрос:мне когда-то давно попалась статья,как сделать сварочный транс на статоре от электродвигателя,т.е. формулы там даны для тора.Можно ли их применить для стержневого МГП? Просто статор достать не удалось,попался только этот сердечник(о котором речь).
Отправлено: 30.07.2011 1:02
7261
Ток ХХ будет меньше Ампера. А рабочий ток первички - 10-15А.
Формул для сварки у меня нету, но можешь применить ту формулу для расчета и после того, как намотаешь, добавь еще 10% провода с выводами через 2%. Потом этими выводами будешь регулировать ток.
Отправлено: 30.07.2011 1:06
