Пользователей: 260
Аналоги: 98. Даташиты: 50. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 60. Форум: 31.
Гостей: 258
 16 анонимных пользователей
Имеется стержневой магнитопровод,сечение стержня показано на рисунке.
Вопрос:как посчитать площадь его сечения? Учитывать ли площадь "вырезанных" квадратов по углам,или ей можно пренебречь? Иными словами,сечение равно 70х75 , 50х50 или 70х75-(4х10х12,5)?
jpg  МГП.jpg (6.29 KB)
4355_4e3315bd91670.jpg 236X223 px
Из: тирасполь
Последнее выражение верно.
А такая точность важна для сварочного аппарата или в этом случае можно упростить?
На конечный результат влияют многие факторы, и если ты везде упростишь, то что будем иметь?
Лучше точно подсчитать.
А где ты упростить хочешь? Давай конкретнее...
обычно все формулы расчетов и так упрощены. Не следует самому упрощать, не понимая последствий.
Принять площадь сечения как 70х75 и подставить в формулу для определения числа витков в первичке. О последствиях тоже подумал:первое включение лерез лампу накаливания,если ток ХХ большой-добавляем витки.
Нет. Прими то, что есть, и перерассчитай витки. Витков получится примерно на 10% больше. Это мало скажется на работоспособности сварки
Лампу накаливания на пару килловатт?)))
Почему же на пару кВт? Разве ток ХХ должен быть около 10 А,если рабочий 50А?
Ещё вопрос:мне когда-то давно попалась статья,как сделать сварочный транс на статоре от электродвигателя,т.е. формулы там даны для тора.Можно ли их применить для стержневого МГП? Просто статор достать не удалось,попался только этот сердечник(о котором речь).
Ток ХХ будет меньше Ампера. А рабочий ток первички - 10-15А.
Формул для сварки у меня нету, но можешь применить ту формулу для расчета и после того, как намотаешь, добавь еще 10% провода с выводами через 2%. Потом этими выводами будешь регулировать ток.
