Пользователей: 142
Аналоги: 26. Даташиты: 7. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 1. Профиль пользователя: 80. Форум: 21.
Гостей: 140
 12 анонимных пользователей
Понятно.Спасибо!
Из: Маньковка, Украина
filin пишет:
А такая точность важна для сварочного аппарата или в этом случае можно упростить?
Есть еще способ рассчитать количество витков на вольт на любом ( тем более с неизвестными характеристиками) железе. Только нужны регулируемый блок питания, вольтметр, амперметр. Собрать железо как будущий трансформатора, намотав предварительно несколько витков любым проводом ( в данном случае, видимо, потолще. Если трансформатор поменьше габаритами, то желательно побольше витков). Затем подключаем эту обмотку ко вторичке регулируемого трансформатора, подаем напряжение, контролируем приборами. На листе бумаги чертим оси координат Х и Y. На оси Y откладываем вольты, на оси Х - амперы. Поднимая напряжение, отмечаем точки (напряжение, ток), потом соединяем. Получится кривая линия. В какой-то точке эта кривая резко поползет вверх. Напряжение будет расти, а ток почти не прибавляться. Вот в этой точке сердечник вошел в насыщение. Можно немного отступить назад от этой точки. Это и будет количество витков на вольт для данного сердечника.
В моем предыдущем сообщении вместо: "Только нужны регулируемый блок питания, вольтметр, амперметр." следует читать: "Только нужны понижающий трансформатор с регулируемым от "0" на вторичной обмотке напряжением (можно ступенчато, но с наиболее малым шагом), вольтметр и амперметр переменного напряжения и тока".
Амперметр на какой ток?(Есть только на 2,5 А)
Какой ток холостого хода(ХХ)должен быть у транса примерно на 10 кВт? Где-то,кажется,мелькала информация,что ток ХХ должен быть оптимальным для определённой мощности... Или я с чем-то спутал?
Думаю, что амперметра хватит, зашкаливать не будет. Насчет тока холостого хода - не знаю, каким он должен быть. Если изготовите трансформатор - измерите. В Нете находил, что ток ХХ может быть (в процентах) от какого-то значения до такого-то. Следовательно, плюс-минус какой-то допускается. Где подробнее искать, не знаю. Таким вопросом не задавался.
Из: Украина,г.Ровеньки
Коллеги, может не по "Теме", но насчёт сварочников скажу, статоры рубал(ламели), Ш, Т образку мотал, на ку112-х с ж.Радио пытался(х-н всё это), взял инвертор, половину уже окупил на шабашках, и непарюсь.
кто знает что это такое?
А сзади что-то нацарапано?
вскрой и посмотри,может быть проводное переговорное устройство
