12 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
2091
Понятно.Спасибо!
Отправлено: 30.07.2011 1:10
05.02.2011 1:59 Из: Маньковка, Украина
87
Отправлено: 31.07.2011 22:26
87
В моем предыдущем сообщении вместо: "Только нужны регулируемый блок питания, вольтметр, амперметр." следует читать: "Только нужны понижающий трансформатор с регулируемым от "0" на вторичной обмотке напряжением (можно ступенчато, но с наиболее малым шагом), вольтметр и амперметр переменного напряжения и тока".
Отправлено: 01.08.2011 0:38
2091
Амперметр на какой ток?(Есть только на 2,5 А)
Какой ток холостого хода(ХХ)должен быть у транса примерно на 10 кВт? Где-то,кажется,мелькала информация,что ток ХХ должен быть оптимальным для определённой мощности... Или я с чем-то спутал? ![]()
Отправлено: 03.08.2011 8:16
87
Думаю, что амперметра хватит, зашкаливать не будет. Насчет тока холостого хода - не знаю, каким он должен быть. Если изготовите трансформатор - измерите. В Нете находил, что ток ХХ может быть (в процентах) от какого-то значения до такого-то. Следовательно, плюс-минус какой-то допускается. Где подробнее искать, не знаю. Таким вопросом не задавался.
Отправлено: 04.08.2011 13:04
06.11.2010 21:05 Из: Украина,г.Ровеньки
311
Коллеги, может не по "Теме", но насчёт сварочников скажу, статоры рубал(ламели), Ш, Т образку мотал, на ку112-х с ж.Радио пытался(х-н всё это), взял инвертор, половину уже окупил на шабашках, и непарюсь.
Отправлено: 04.08.2011 23:26
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
Отправлено: 05.08.2011 3:35
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
А сзади что-то нацарапано?
Отправлено: 05.08.2011 10:04
261
Отправлено: 05.08.2011 12:29
2079
вскрой и посмотри,может быть проводное переговорное устройство
Отправлено: 05.08.2011 12:37
