Пользователей: 463
Аналоги: 132. Даташиты: 123. Инструкции: 6. Магазин: 1. Новости: 9. Остальное: 5. Программы: 2. Профиль пользователя: 106. Теги: 2. Форум: 77.
Гостей: 462
Re: Ремонт БП IW-P430J2-0
Из: Уфа
там стоит аналог SG6105
IW1688
jpg  DSCN2718-800.jpg (197.40 KB)
206_4e3a6f43d5575.jpg 800X600 px
А межвитковое в обмотке с выводами 8-10 в Т3.
Сгорает как только включишь в сеть?
Если межэлектродное замыкание и на затвор Q10 - то паровозом улетит и Q9.
Межвитковое в высоковольтной обмотке проверяется ESR-измерителем, либо тестером для строчных трансформаторов ТВ.
ESRом обмотку проверить можно,но нужно сравнить с заведомо исправным тиким же трансом.Тестером для строчных трансформаторов ТВ можно,но есть ещё один способ проверки,на высоковольтную обмотку проверяемого транса подать импульсное напряжение с высоковольтной обмотки ИБП от любого ТВ подаваемое на строчную развёртку.В разных моделях оно от 115 до 150в.При перегрузке (межвитковое) БП уйдёт в режим защиты.
Из: Уфа
включал без транзистора q10 напряжение на управляющем вышло где то 160
а если взять два конца транзистора с d21 R60 то напряга 300
не много ли на управляющий вывод, напряжение?
я алкоголик из Москвы
Из: Уфа
кто нибудь может что нить сказать по транзистору 3n60f
и какой поставить стабилитрон d23 как я понял он пропускает такой ток на управляющий вывод транзистора
по идее, стабилитрон должен быть на 10-12 вольт
d23 ограничивает максимальное напряжение затвора, его можно посмотреть в даташите, для 4N60 к примеру, это 30В. Максимальное напряжение колллектор-эмиттер Q9 также составляет 30В. Затвор управляется импульсами 5-10В, поэтому стабилитрон можно устанавливать на напряжение от 10 до примерно 22В. В обратноходах часто встречал стабилитроны по затвору именно с таким диапазоном в качестве защитных.
3n60f - подойдет вместо 02N60. 3(A) - ток сток-исток, 600 - максимальное напряжение.
Не забудьте включить БП через лампочку, и предварительно проверить отсутствие обрывов и соотвтетствие номиналам элементов в цепи обратной связи - дроссель L10, R56, R58, R59, U4.
Из: Уфа
вот можешь посмотреть прикрепленный файл там характеристика транзистора
управляющий вроде как на 30 в
zip 12n60b.zip Размер: 28.82 KB; Просмотры: 982
zip sw2n60.zip Размер: 454.04 KB; Просмотры: 753
почитай эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79499&highlight=6105 многие вопросы отпадут
вот похожая схема дежурки
jpg  stb.JPG (392.24 KB)
329_4e3bc2a56180f.jpg 1293X1014 px
