6 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
12.01.2009 7:28 Из: Уфа
128
там стоит аналог SG6105
IW1688
Отправлено: 04.08.2011 14:07
23.12.2010 15:49 Сообщений:
27
А межвитковое в обмотке с выводами 8-10 в Т3.
Сгорает как только включишь в сеть? Если межэлектродное замыкание и на затвор Q10 - то паровозом улетит и Q9. Межвитковое в высоковольтной обмотке проверяется ESR-измерителем, либо тестером для строчных трансформаторов ТВ.
Отправлено: 04.08.2011 15:16
2079
ESRом обмотку проверить можно,но нужно сравнить с заведомо исправным тиким же трансом.Тестером для строчных трансформаторов ТВ можно,но есть ещё один способ проверки,на высоковольтную обмотку проверяемого транса подать импульсное напряжение с высоковольтной обмотки ИБП от любого ТВ подаваемое на строчную развёртку.В разных моделях оно от 115 до 150в.При перегрузке (межвитковое) БП уйдёт в режим защиты.
Отправлено: 04.08.2011 19:42
128
включал без транзистора q10 напряжение на управляющем вышло где то 160
а если взять два конца транзистора с d21 R60 то напряга 300 не много ли на управляющий вывод, напряжение?
Отправлено: 05.08.2011 9:36
я алкоголик из Москвы
128
кто нибудь может что нить сказать по транзистору 3n60f
и какой поставить стабилитрон d23 как я понял он пропускает такой ток на управляющий вывод транзистора
Отправлено: 05.08.2011 10:14
по идее, стабилитрон должен быть на 10-12 вольт
Отправлено: 05.08.2011 10:50
27
d23 ограничивает максимальное напряжение затвора, его можно посмотреть в даташите, для 4N60 к примеру, это 30В. Максимальное напряжение колллектор-эмиттер Q9 также составляет 30В. Затвор управляется импульсами 5-10В, поэтому стабилитрон можно устанавливать на напряжение от 10 до примерно 22В. В обратноходах часто встречал стабилитроны по затвору именно с таким диапазоном в качестве защитных.
3n60f - подойдет вместо 02N60. 3(A) - ток сток-исток, 600 - максимальное напряжение. Не забудьте включить БП через лампочку, и предварительно проверить отсутствие обрывов и соотвтетствие номиналам элементов в цепи обратной связи - дроссель L10, R56, R58, R59, U4.
Отправлено: 05.08.2011 12:12
128
вот можешь посмотреть прикрепленный файл там характеристика транзистора
управляющий вроде как на 30 в Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 05.08.2011 12:24
2079
почитай эту тему
Отправлено: 05.08.2011 13:04
2079
вот похожая схема дежурки
Отправлено: 05.08.2011 14:15
