![]() ![]() Зарегистрирован:
04.02.2011 10:39 Сообщений:
60
Добрый день всем.
Нужен совет. как сделать витой провод (2 жилы ПЭВ2) с шагом 2-3 см., длиной 30 метров...? диаметр провода 0,5 мм. Все вроде ничего, однако 30 метров...
Отправлено: 13.08.2011 19:46
7261
Зажать концы в дрель
Отправлено: 13.08.2011 19:59
283
Вытянуть из "витой пары" с ближайшим шагом.
Отправлено: 13.08.2011 20:01
60
С витой пары думал, но там 0,2 диаметр. А мне нужен 0,5
где такую витую пару взять. В тиски не реально, слишком большая длина провода. На витой максимум 0,4 Диаметр контура 500 мм., Емкости не подберу, в резонанс не вгоню, Есть емкости с 0 и отрицательным ТКЕ. Плавать будет. Надо точно. Когда продумывал от витой пары, ТКК не влезает в ТКЕ. Пересчитывал все, голова опухает, получается гирлянда емкостей.
Отправлено: 13.08.2011 20:19
283
И насколько критичен диаметр провода в фиксированой катушке?
Отправлено: 13.08.2011 20:31
60
Да сам диаметр не критичен, емкости не подберу по ТКЕ.
Собственная резонансная плавать начнет. В нашем колхозе, один только китайский кабель, а он весь 0,2, все обошел. нет 0,4. Нашел сегодня СГМ емкости с фильтров, +- 5пф.(с уплотнителя) но по величине не идет на контур 0,2 диаметра провода. Не реально найти в деревне нашей что-то еще.
Отправлено: 13.08.2011 20:34
Отредактировано пользователем Viif 13.08.2011 20:49:29
Отредактировано пользователем Viif 13.08.2011 20:50:44 Отредактировано пользователем Viif 13.08.2011 20:52:47 Отредактировано пользователем Viif 13.08.2011 20:55:32 |
7261
Один конец закрепляешь куда нибудь, просовываешь пару трубок, два помощника придерживают провод за эти трубки, второй конец в малооборотистую дрель, натягиваешь и потихоньку крутишь до нужного шага. Провода бери чуть больше, так как возле дрели всегда плотнее скручивается
Отправлено: 14.08.2011 11:13
60
Очень Вам благодарен. Дельный совет.
Отправлено: 20.08.2011 14:32
