Пользователей: 287
Аналоги: 47. Даташиты: 37. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 8. Программы: 1. Профиль пользователя: 114. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 68.
Гостей: 284
Нужен совет
Добрый день всем.
Нужен совет. как сделать витой провод (2 жилы ПЭВ2) с шагом 2-3 см., длиной 30 метров...?
диаметр провода 0,5 мм. Все вроде ничего, однако 30 метров...
Re: Нужен совет
Зажать концы в дрель
Re: Нужен совет
Из: тирасполь
Вытянуть из "витой пары" с ближайшим шагом.
Re: Нужен совет
С витой пары думал, но там 0,2 диаметр. А мне нужен 0,5
где такую витую пару взять. В тиски не реально, слишком большая длина провода.
На витой максимум 0,4
Диаметр контура 500 мм., Емкости не подберу, в резонанс не вгоню, Есть емкости с 0 и отрицательным ТКЕ. Плавать будет. Надо точно.
Когда продумывал от витой пары, ТКК не влезает в ТКЕ.
Пересчитывал все, голова опухает, получается гирлянда емкостей.
Re: Нужен совет
Из: тирасполь
И насколько критичен диаметр провода в фиксированой катушке?
Re: Нужен совет
Да сам диаметр не критичен, емкости не подберу по ТКЕ.
Собственная резонансная плавать начнет.
В нашем колхозе, один только китайский кабель, а он весь 0,2, все обошел. нет 0,4. Нашел сегодня СГМ емкости с фильтров, +- 5пф.(с уплотнителя) но по величине не идет на контур 0,2 диаметра провода.
Не реально найти в деревне нашей что-то еще.
Отредактировано пользователем Viif 13.08.2011 20:49:29
Отредактировано пользователем Viif 13.08.2011 20:50:44
Отредактировано пользователем Viif 13.08.2011 20:52:47
Отредактировано пользователем Viif 13.08.2011 20:55:32
Re: Нужен совет
Один конец закрепляешь куда нибудь, просовываешь пару трубок, два помощника придерживают провод за эти трубки, второй конец в малооборотистую дрель, натягиваешь и потихоньку крутишь до нужного шага. Провода бери чуть больше, так как возле дрели всегда плотнее скручивается
Re: Нужен совет
Очень Вам благодарен. Дельный совет.
