4 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
7261
Тороидальное железо. В виде бублика.
Отправлено: 08.03.2011 19:06
05.02.2011 1:59 Из: Маньковка, Украина
87
Второй диод слева - читается Д242Б. Интернет, например: Д242Б (диоды отечественные) Тип диода выпрямительный Максимальное постоянное обратное напряжение,В 100 Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 5 Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 5 Способ монтажа в отверстие Максимальное время восстановления ,мкс - Максимальное импульсное обратное напряжение ,В 100 Максимально допустимый прямой импульсный ток,А - Максимальный обратный ток,мкА 3000 Максимальное прямое напряжение,В 1.5 при Iпр.,А 5 Рабочая частота,кГц 1.1 Общая емкость,Сд.пФ - Рабочая температура,С -60...125 Корпус КДЮ-11-4 Производитель Россия
Отправлено: 09.03.2011 10:34
2079
Vasyl пишет:
Зачем так далеко ходить?http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/d/d242_d248.pdf
Отправлено: 09.03.2011 11:09
06.01.2009 12:07 Сообщений:
82
2 Vasyl - Да, читается хорошо. Все вышесказанное мной подтверждается.
Отправлено: 09.03.2011 12:36
87
Диодный мост подойдет. Только нужно учесть, что после выпрямления "плюс" будет на катоде диода, а "минус", наоборот, на аноде. Если смотреть на фото, то синий и коричневый (или фиолетовый, мне плохо видно) провода от кабеля - туда нужно подать "переменку". Желтый - "минус". Черный - "плюс".
Отправлено: 09.03.2011 13:39
87
А вот тестер нужно-таки приобрести!!! И не проверять блоки питания на искру!
Отправлено: 09.03.2011 13:52
14.08.2011 14:19 Сообщений:
4
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста какими электронными наборами/модулями можно модернизировать данный усилок? Или усилок на базе TDA 8560Q? Вроде они не сильно отличаются.
Отправлено: 14.08.2011 14:31
283
Alex33 ,если есть немного денег, то можно порекомендовать крутилку громкости и тембра Midas XL8 , ну или более бюджетный Midas PRO6
и в купе с нехилым предвариловкой от Galileo получится опупенный усилок ! Ну а вообще-то неплохо было-бы для начала определиться, чего от усилителя надо-то ? Сформулировать т.н ТЗ (тех задание )
Отправлено: 14.08.2011 16:27
4
Подскажите а где можно на них инфу надыбать (даташит может)?
А вообще хотелось бы чтоб были громкость, баланс, эквалайзер (5 полос), может какие нибудь фильтры для более чистого звучания. Ну и конечноже какой БП для всего этого нужен? Планирую использовать 2 колонки советские 25/35 Вт 4 Ом.
Отправлено: 14.08.2011 17:03
283
Планы конечно грандиозные, только для начала огласите бюджет, а с производителем договоримся !
На счет даташа не могу сказать, но инструкция к Мидасу
Отправлено: 14.08.2011 18:11
