Пользователей: 51
Аналоги: 18. Галерея: 1. Даташиты: 2. Новости: 11. Профиль пользователя: 7. Форум: 12.
Гостей: 49
 5 анонимных пользователей
Re: помогите собрать усилитель на TDA 1557Q
Тороидальное железо. В виде бублика.
jpg  tor.jpg (28.97 KB)
2_4d765423e4fb4.jpg 515X355 px
Из: Маньковка, Украина
Khan08 пишет:
Не видно маркировки диодов...
Второй диод слева - читается Д242Б. Интернет, например: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=25541&group=407.
Д242Б (диоды отечественные)
Тип диода выпрямительный
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 100
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 5
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 5
Способ монтажа в отверстие
Максимальное время восстановления ,мкс -
Максимальное импульсное обратное напряжение ,В 100
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А -
Максимальный обратный ток,мкА 3000
Максимальное прямое напряжение,В 1.5
при Iпр.,А 5
Рабочая частота,кГц 1.1
Общая емкость,Сд.пФ -
Рабочая температура,С -60...125
Корпус КДЮ-11-4
Производитель Россия
Vasyl пишет:
Зачем так далеко ходить?http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/d/d242_d248.pdf
2 Vasyl - Да, читается хорошо. Все вышесказанное мной подтверждается.
Alex_sl_ пишет:
Этот диодный мост подойдёт?? и куда подключать кондёр?? на + ??
Диодный мост подойдет. Только нужно учесть, что после выпрямления "плюс" будет на катоде диода, а "минус", наоборот, на аноде. Если смотреть на фото, то синий и коричневый (или фиолетовый, мне плохо видно) провода от кабеля - туда нужно подать "переменку". Желтый - "минус". Черный - "плюс".
Alex_sl_ пишет:
искру даёт такую что аж провода горят...
А вот тестер нужно-таки приобрести!!! И не проверять блоки питания на искру!
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста какими электронными наборами/модулями можно модернизировать данный усилок? Или усилок на базе TDA 8560Q? Вроде они не сильно отличаются.
Из: тирасполь
Alex33 ,если есть немного денег, то можно порекомендовать крутилку громкости и тембра Midas XL8 , ну или более бюджетный Midas PRO6
и в купе с нехилым предвариловкой от Galileo получится опупенный усилок !
Ну а вообще-то неплохо было-бы для начала определиться, чего от усилителя надо-то ?
Сформулировать т.н ТЗ (тех задание )
Подскажите а где можно на них инфу надыбать (даташит может)?
А вообще хотелось бы чтоб были громкость, баланс, эквалайзер (5 полос), может какие нибудь фильтры для более чистого звучания. Ну и конечноже какой БП для всего этого нужен?
Планирую использовать 2 колонки советские 25/35 Вт 4 Ом.
Из: тирасполь
Планы конечно грандиозные, только для начала огласите бюджет, а с производителем договоримся !
На счет даташа не могу сказать, но инструкция к Мидасу
прилагается
