![]() ![]() Зарегистрирован:
2543
А ещё для срабатывания реле напряжения нужен небольшой ток, иначе электромагнита не получится. И тогда от вашего удвоителя на конденсаторах его может и не хватить. Мне было проще найти реактивное сопротивление конденсаторов и ток в этой цепи. В результате ток получился каким нужно, а напряжение просаживалось на реле до нужного уровня, что гораздо проще.
Отправлено: 16.08.2011 23:41
2091
А ещё для срабатывания реле напряжения нужен небольшой ток, иначе электромагнита не получится. Непонятно. Какого электромагнита? В первых сообщениях обсуждалось питание обмотки реле с напряжением 30В и током 35 мА и чем можно заменить бестрансформаторный источник. Удвоителя вполне хватит и по току,и по напряжению.
Отправлено: 17.08.2011 16:01
2543
Ну если удвоителя хватит, то я только "за". Ваш вариант тоже хороший, но я сделал то, что пришло на ум в тот момент. А реле состоит из электромагнита и системы контактов.
Отправлено: 17.08.2011 22:19
2091
Ну это,как говорится,и ежу понятно
![]() Просто фразу,которую я цитировал,трудно расшифровать ![]()
Отправлено: 17.08.2011 23:19
