Пользователей: 201
Аналоги: 56. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 90. Новости: 6. Остальное: 3. Профиль пользователя: 22. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 198
Re: Источник питания для электромеханического реле
А ещё для срабатывания реле напряжения нужен небольшой ток, иначе электромагнита не получится. И тогда от вашего удвоителя на конденсаторах его может и не хватить. Мне было проще найти реактивное сопротивление конденсаторов и ток в этой цепи. В результате ток получился каким нужно, а напряжение просаживалось на реле до нужного уровня, что гораздо проще.
Непонятно. Какого электромагнита? В первых сообщениях обсуждалось питание обмотки реле с напряжением 30В и током 35 мА и чем можно заменить бестрансформаторный источник. Удвоителя вполне хватит и по току,и по напряжению.
Ну если удвоителя хватит, то я только "за". Ваш вариант тоже хороший, но я сделал то, что пришло на ум в тот момент. А реле состоит из электромагнита и системы контактов.
Ну это,как говорится,и ежу понятно
Просто фразу,которую я цитировал,трудно расшифровать
