17.03.2010 22:21 Из: Ярославская область
15
Доброго времени суток всем. Хочу сделать музыкальный звонок, вернее сделал цифровую часть. Воспроизвожу WAV файлы с карты SD/ В качестве ЦАП использую матрицу R-2R. Естественно громкость никакая - нужен усилитель ЗЧ. С аналоговой техникой, к сожалению, не на "ты" ((. Подскажите схемку УНЧ, не сложную, мощность на полватта, с низким потреблением в режиме покоя, тк питание звонка хотелось бы сделать от батареек. Заранее благодарен.
Отправлено: 17.08.2011 23:43
283
Да абсолютно любой УНЧ на микросхеме, в справочнике Турута есть схем миллион, можно выбрать из того что можно достать за разумную цену.
Отправлено: 17.08.2011 23:58
mc34119 глянь
Отправлено: 18.08.2011 0:02
Гость
Гость_Гость
Один кт815 "радио 1998 №2"
Отправлено: 18.08.2011 0:05
283
Ну а получше будет самая популярная TDA2030 в даташитовом включении от однополярки, или даже TDA2003.
Отправлено: 18.08.2011 0:09
15
Спасибо за ответы, на транзисторе собирал, даже на двух, но громкости хватает только для наушника, причем что удивило вне зависимости от напряжения питания усилителя, хоть 3В хоть 12В, громкость в наушнике одна и та же. Предполагаю, что несогласуется усилитель с источником сигнала, входные и выходндые сопротивления и все такое:-), не спец я в этом :-(
С TDA2030 не хотелось бы заморачиваться, ток покоя у нее на уровне 30мА? Придется еще и питанием у нее манипулировать....
Отправлено: 18.08.2011 13:09
На транзисторе нельзя делать- R2R матрица не приемлет низкого входного сопротивления нагрузки. В любом случае, звонок не будет батарейным. Найди усилитель с мьют-стэндбай цепями и рули ими, если важен ток покоя.
Отправлено: 18.08.2011 13:43
Гость
Гость_Гость
Выбирай любую
Отправлено: 18.08.2011 14:04
15
Посмотрел. Такой уже есть :-). Усилок ,кстати,там на двух транзисторах сделан. Поет громко. Двух пальчиковых батареек хватает на год. Ну и в какое сравнение может идти звук с УМС супротив WAV 8 бит, 44,1кГц :-)
2 evildesign носом не ткнете, что это за замечательные усилители такие ...
Отправлено: 18.08.2011 18:22
Гость
Гость_Гость
Черкани адресок,будет скучно приду музон послухаю)))
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/mc/MC34119.pdf
Отправлено: 18.08.2011 18:36
1 2
