Пользователей: 265
Аналоги: 91. Видео: 2. Даташиты: 52. Новости: 10. Остальное: 1. Профиль пользователя: 63. Расчёты: 1. Форум: 44. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 261
an , Google , TOR73 , Яндекс , далее...
УНЧ для R-2R
Из: Ярославская область
Доброго времени суток всем. Хочу сделать музыкальный звонок, вернее сделал цифровую часть. Воспроизвожу WAV файлы с карты SD/ В качестве ЦАП использую матрицу R-2R. Естественно громкость никакая - нужен усилитель ЗЧ. С аналоговой техникой, к сожалению, не на "ты" ((. Подскажите схемку УНЧ, не сложную, мощность на полватта, с низким потреблением в режиме покоя, тк питание звонка хотелось бы сделать от батареек. Заранее благодарен.
Re: УНЧ для R-2R
Из: тирасполь
Да абсолютно любой УНЧ на микросхеме, в справочнике Турута есть схем миллион, можно выбрать из того что можно достать за разумную цену.
Re: УНЧ для R-2R
mc34119 глянь
Гость
Re: УНЧ для R-2R
Гость_Гость
Один кт815 "радио 1998 №2"
Re: УНЧ для R-2R
Из: тирасполь
Ну а получше будет самая популярная TDA2030 в даташитовом включении от однополярки, или даже TDA2003.
Re: УНЧ для R-2R
Спасибо за ответы, на транзисторе собирал, даже на двух, но громкости хватает только для наушника, причем что удивило вне зависимости от напряжения питания усилителя, хоть 3В хоть 12В, громкость в наушнике одна и та же. Предполагаю, что несогласуется усилитель с источником сигнала, входные и выходндые сопротивления и все такое:-), не спец я в этом :-(
С TDA2030 не хотелось бы заморачиваться, ток покоя у нее на уровне 30мА? Придется еще и питанием у нее манипулировать....
Re: УНЧ для R-2R
На транзисторе нельзя делать- R2R матрица не приемлет низкого входного сопротивления нагрузки. В любом случае, звонок не будет батарейным. Найди усилитель с мьют-стэндбай цепями и рули ими, если важен ток покоя.
Гость
Re: УНЧ для R-2R
Гость_Гость
leon013 пишет:
Выбирай любую
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1998/10-98/86.pdf
Re: УНЧ для R-2R
Посмотрел. Такой уже есть :-). Усилок ,кстати,там на двух транзисторах сделан. Поет громко. Двух пальчиковых батареек хватает на год. Ну и в какое сравнение может идти звук с УМС супротив WAV 8 бит, 44,1кГц :-)
2 evildesign носом не ткнете, что это за замечательные усилители такие ...
Гость
Re: УНЧ для R-2R
Гость_Гость
Черкани адресок,будет скучно приду музон послухаю)))
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/mc/MC34119.pdf
