Пользователей: 655
Аналоги: 252. Даташиты: 247. Инструкции: 2. Новости: 24. Обзор: 1. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 62. Расчёты: 3. Форум: 57.
Гостей: 654
Датчик протечки
Как переделать эту схему Открыть изображение в новом окне
, чтобы вместо пьезоизлучателя работал пьезоизлучатель с генератором?
Гость
Re: Датчик протечки
Гость_Гость
Выкинуть d1.3 - d1.4 к выводу 4 ключ на транзисторе.
Re: Датчик протечки
к 4 выводу резистор 4,7 кОм на базу транзистора. В коллектор транзистора пищалку. 2 остальных элемента не трогать.
Re: Датчик протечки
для тех,кто не может (не хочет) сам собрать,есть готовые
http://www.smartron.ru/katalog/sistem ... echki-vody-s-sirenoj-809?
Re: Датчик протечки
ёпт, 20$!!! чего они туда запихнули на такие деньги? микропроцессор что ли?
Re: Датчик протечки
в таком варианте будет пищать всегда.
Re: Датчик протечки
с чего вдруг
Re: Датчик протечки
откуда я знаю с чего? Пищит и все тут!
Какой смысл в микросхеме, если мы убрав D1.3 и D1.4 приходим к http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=818
jpg  5.jpg (7.47 KB)
135_4e4fefddd0fc4.jpg 400X296 px
Гость
Re: Датчик протечки
Гость_Гость
grom: Ты походу научился только батарейки в пультах менять.
А сам задаешь вопросы вплоть до того *сколько весит электрон.
Re: Датчик протечки
Там логической ноль не значит что напряжение тоже ноль. Просто увеличивай сопротивление резистора пока не перестанет пищать. А ещё можешь немного запереть базу установив резистор между базой и минусом.
Или так:
Отредактировано пользователем Kosmonavt 20.08.2011 21:34:57
Отредактировано пользователем Kosmonavt 20.08.2011 21:40:43
