Пользователей: 340
Аналоги: 113. Даташиты: 80. Инструкции: 3. Новости: 9. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 95. Расчёты: 1. Форум: 36.
Гостей: 338
Re: Датчик протечки
гром,а какую микросхему ты применил?
Re: Датчик протечки
alexfloka пишет:
jpg  6.jpg (23.24 KB)
135_4e501b937a200.jpg 639X223 px
Re: Датчик протечки
добавь один инвертор перед транзистором.
Re: Датчик протечки
да, ребятки...пытливые у вас умы, там прилепим, там отрежем, авось заработает!
А вот схема из Радио 1987 №10 с.53
jpg  7.jpg (65.83 KB)
135_4e50bf8f9abfe.jpg 800X356 px
Re: Датчик протечки
гром,ты хоть тестер в руки брал, смотрел логические уровни по выводам инверторов? Если у тебя излучатель постоянно пищит, значит транзистор постоянно открыт уровнем лог.1 с выхода DD1.2, дополнительный инвертор закроет транзистор.
Re: Датчик протечки
да там многое может быть- и повышенный "0" самой микросхемы, и повышенный "0" из-за формы импульсов и обратной связи, и из-за нагрузки генератор не запускается. В любом случае, инвертор решает 2 возможных проблемы из 3.
Гость
Re: Датчик протечки
Гость_Гость
Можно спокойно тему переносить в копилку,к очередным фонарикам.
Re: Датчик протечки
Тебе нужно буззер прицепить, потому что он звучит громко, а ты опять нашел схему где пищалка будет звучать тихо и тебе снова нужно ставить транзистор вместо последних двух логических элементов. Правда ты можешь использовать в ней динамик, но тогда придется экспериментально подобрать частоту генератора для получения резонанса диффузора динамика, и только после этого он зазвучит громко с малым током потребления. Это много возни, так что с буззером будет проще.
Re: Датчик протечки
Пьезозвонки звучат очень громко, при условии их работы на собственной резонансной частоте. Даташит http://radio-hobby.org/modules/datash ... F-22-%D0%BF%D0%B2%D0%B0-1
Отредактировано пользователем alexfloka 21.08.2011 18:49:58
Гость
Re: Датчик протечки
Гость_Гость
А зачем вооше зуммер?
Повесь ей красный катафот моргающий...
