![]() ![]() Зарегистрирован:
2079
гром,а какую микросхему ты применил?
Отправлено: 20.08.2011 22:41
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Отправлено: 21.08.2011 0:39
2079
добавь один инвертор перед транзистором.
Отправлено: 21.08.2011 9:35
2243
да, ребятки...пытливые у вас умы, там прилепим, там отрежем, авось заработает!
А вот схема из Радио 1987 №10 с.53
Отправлено: 21.08.2011 12:20
2079
гром,ты хоть тестер в руки брал, смотрел логические уровни по выводам инверторов? Если у тебя излучатель постоянно пищит, значит транзистор постоянно открыт уровнем лог.1 с выхода DD1.2, дополнительный инвертор закроет транзистор.
Отправлено: 21.08.2011 13:09
да там многое может быть- и повышенный "0" самой микросхемы, и повышенный "0" из-за формы импульсов и обратной связи, и из-за нагрузки генератор не запускается. В любом случае, инвертор решает 2 возможных проблемы из 3.
Отправлено: 21.08.2011 13:20
Гость
Гость_Гость
Можно спокойно тему переносить в копилку,к очередным фонарикам.
Отправлено: 21.08.2011 13:33
2443
Тебе нужно буззер прицепить, потому что он звучит громко, а ты опять нашел схему где пищалка будет звучать тихо и тебе снова нужно ставить транзистор вместо последних двух логических элементов. Правда ты можешь использовать в ней динамик, но тогда придется экспериментально подобрать частоту генератора для получения резонанса диффузора динамика, и только после этого он зазвучит громко с малым током потребления. Это много возни, так что с буззером будет проще.
Отправлено: 21.08.2011 17:34
2079
Пьезозвонки звучат очень громко, при условии их работы на собственной резонансной частоте. Даташит http://radio-hobby.org/modules/datash ... F-22-%D0%BF%D0%B2%D0%B0-1
Отправлено: 21.08.2011 18:34
Отредактировано пользователем alexfloka 21.08.2011 18:49:58
Гость
Гость_Гость
А зачем вооше зуммер?
Повесь ей красный катафот моргающий...
Отправлено: 21.08.2011 20:59
