Пользователей: 72
Аналоги: 11. Даташиты: 5. Новости: 1. Профиль пользователя: 43. Форум: 12.
Гостей: 70
LCD display
Есть LCD дисплей от весов с тремя цифровыми экранами. У него сгорел модуль, так как при подаче питания и данных он нечего не выводит, при чем модуль сильно греется. О LCD могу сказать только то, что на нем написанно:
HY-9003
11011-10936
090228-1
и что у него 7 ножек
LED +5V GND DATA WR CS
Вопрос такой, можно ли найти ему замену или вместо сгоревшего модуля поставить микроконтроллер и им управлять дисплеями
jpg  SNC000052.jpg (49.12 KB)
170_4e500afb0f787.jpg 1024X557 px
Re: LCD display
нужен протокол общения. Хотя бы снять логическим анализатором
Re: LCD display
тоже об этом подумал, а аналогов не найти?)
В принципе устроиство работает нормально судя по звуку так что снять можно попробовать, но проблема в том какой микроконтроллер подобрать?, работал в основном с Atmega8 но тут избыток будет.Вторая проблема с частотой показа цифр.
Re: LCD display
Atmega 16 плюс 3 своих светодиодных индикатора. Родными рулить сложно. Свою плату полностью делать
Re: LCD display
Замену найти можно, попадались весы с накрывшимся тензодатчиком. Лепить контроллер, писать программу, на мой взгляд не целесообразно, весы стоят 30-35 уе. Разве что ради спортивного интереса.
Re: LCD display
Re: LCD display
Невозможно будет разобраться в протоколе обмена и в принципе без спец аппаратуры...
Re: LCD display
В принципе согласен, что идея с микроконтроллером это из разряда поупражнятся, но обидно сознавать, что весь девайс накрылся из-за какого-то контроллера)),при чем не сложнее контроллера от калькулятора)
Re: LCD display
Тут скорей всего весы скидывают всю инфу на контроллер, а потом микроконтроллер всё раскидывает на дисплеи! Ну ремонтить смысла нет! Устанешь разбираться...
Re: LCD display
В китайской аппаратуре это закономерно.
