29.12.2008 20:38 Сообщений:
3
Есть LCD дисплей от весов с тремя цифровыми экранами. У него сгорел модуль, так как при подаче питания и данных он нечего не выводит, при чем модуль сильно греется. О LCD могу сказать только то, что на нем написанно:
HY-9003 11011-10936 090228-1 и что у него 7 ножек LED +5V GND DATA WR CS Вопрос такой, можно ли найти ему замену или вместо сгоревшего модуля поставить микроконтроллер и им управлять дисплеями Прикреплённый файл: SNC000052.jpg (49.12 KB)
Отправлено: 20.08.2011 23:29
нужен протокол общения. Хотя бы снять логическим анализатором
Отправлено: 20.08.2011 23:33
3
тоже об этом подумал, а аналогов не найти?)
В принципе устроиство работает нормально судя по звуку так что снять можно попробовать, но проблема в том какой микроконтроллер подобрать?, работал в основном с Atmega8 но тут избыток будет.Вторая проблема с частотой показа цифр.
Отправлено: 20.08.2011 23:36
Atmega 16 плюс 3 своих светодиодных индикатора. Родными рулить сложно. Свою плату полностью делать
Отправлено: 20.08.2011 23:43
2078
Замену найти можно, попадались весы с накрывшимся тензодатчиком. Лепить контроллер, писать программу, на мой взгляд не целесообразно, весы стоят 30-35 уе. Разве что ради спортивного интереса.
Отправлено: 21.08.2011 0:02
+1
Отправлено: 21.08.2011 0:08
20.08.2011 12:23 Сообщений:
25
Невозможно будет разобраться в протоколе обмена и в принципе без спец аппаратуры...
Отправлено: 21.08.2011 0:11
3
В принципе согласен, что идея с микроконтроллером это из разряда поупражнятся, но обидно сознавать, что весь девайс накрылся из-за какого-то контроллера)),при чем не сложнее контроллера от калькулятора)
Отправлено: 21.08.2011 0:13
25
Тут скорей всего весы скидывают всю инфу на контроллер, а потом микроконтроллер всё раскидывает на дисплеи! Ну ремонтить смысла нет! Устанешь разбираться...
Отправлено: 21.08.2011 0:23
2078
обидно сознавать, что весь девайс накрылся из-за какого-то контроллера В китайской аппаратуре это закономерно.
Отправлено: 21.08.2011 0:35
