17 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
Отправлено: 05.08.2011 14:27
7261
Переносной матюгальник...
Отправлено: 05.08.2011 23:53
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
что именно можно регулировать этим аудио контроллером? и нужно ли его програмирывать?
Отправлено: 22.08.2011 17:34
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Serega2300, ты что творишь? У меня весь браузер перекосило.
Отправлено: 22.08.2011 18:03
2079
RENOWATIO, эти контроллеры применяют в звуковоспроизводящей аппаратуре и управляются они процессором.
Отправлено: 22.08.2011 18:29
245
Как воздействует ток на человека при постоянном напряжении (DC)?
При AC понятно, мускулы застывают, и сердце бьётся в 50 раз бысрее. При AC на всё это влияет Frequenz, так как 60Hz. Да и на себе уже испробованно. А вот как бьёт током DC?
Отправлено: 23.08.2011 17:09
2079
откуда такие данные?
Отправлено: 23.08.2011 17:51
245
ну как, мускулы эмм не застывают ааа ... (незнаю как на русском это слово)
вообщем не слушаются, невозможно самому оторваться от источника. а с сердцем: ну возьмём пусльс человека, примерно 80 ударов в мин. = пускай (60 удар.мин) = 1Hz работает наше сердце, если дотронутся к сети 220В 60Hz, то сердце и будет бится в примерно 50 раз быстрее
Отправлено: 23.08.2011 19:09
7261
Не будет сердце быстрее биться. А мышцы парализуются.
При прохождении электрического тока через организм человека, он получает термическое, электролитическое и биологическое воздействие. При поражении постоянным током нет паралича мышц, поэтому безопасный постоянный ток выше, чем переменный. Но поражения будут те же, что и при переменном.
Отправлено: 23.08.2011 19:48
2443
Чисто постоянный ток, чтобы било продолжительно (конденсатор другое дело) найти трудно, но можно, например от аккумуляторных батарей 220В служащих для аварийного освещения и питания аварийных двигателей. Но как правило к этим аварийным батареям параллельно подключен ВАЗП (выпрямительный агрегат заряда и подзаряда), который выдаёт импульное постоянное напряжение. Так, чтобы создать условия чистой аккумуляторной батареи будет не так просто. Но и то, что есть с ВАЗПом по ощущению бъёт в сравнении неприятней, чем обычным переменным током. На счёт сокращения мышц руки, то в случае с переменным или постоянным током и хорошим контактом руки с токоведущей частью, заставить мысленно разжать руку практически не возможно. Выход - полное обесточивание. Если контакт руки и токоведущей части слабый, то справится с мышцами мысленно есть возможность при условии сознательно ожидаемой опасности. В неожиданной ситуации человек может не сразу понять (особенно ребёнок) или понять своё состояние как-то иначе, что его бъёт током и, если это окажется чисто постоянный ток, то скорее всего он пострадает серьёзно. Опять же всё завит от пути прохождения тока через органы. А сердце не обязательно будет биться в 50 раз быстрее, так как ток вызывает его фибрилляцию либо останов. При фибрилляции частота та же, что и обычно с той разницей что мышечные волокна сердечной мышцы сокращаются разрозненно и нескоординированно.
Отправлено: 23.08.2011 20:07
