Пользователей: 224
Аналоги: 113. Даташиты: 60. Инструкции: 3. Новости: 15. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 221
 5 анонимных пользователей
Переносной матюгальник...
Из: Germany
что именно можно регулировать этим аудио контроллером? и нужно ли его програмирывать?
http://www.datasheetcatalog.org/datas ... microelectronics/4291.pdf
Serega2300, ты что творишь? У меня весь браузер перекосило.
RENOWATIO, эти контроллеры применяют в звуковоспроизводящей аппаратуре и управляются они процессором.
Из: Germany
Как воздействует ток на человека при постоянном напряжении (DC)?
При AC понятно, мускулы застывают, и сердце бьётся в 50 раз бысрее.
При AC на всё это влияет Frequenz, так как 60Hz.
Да и на себе уже испробованно.
А вот как бьёт током DC?
RENOWATIO пишет:
откуда такие данные?
Из: Germany
ну как, мускулы эмм не застывают ааа ... (незнаю как на русском это слово)
вообщем не слушаются, невозможно самому оторваться от источника.
а с сердцем: ну возьмём пусльс человека, примерно 80 ударов в мин.
= пускай (60 удар.мин) = 1Hz работает наше сердце, если дотронутся к сети 220В 60Hz, то сердце и будет бится в примерно 50 раз быстрее
Не будет сердце быстрее биться. А мышцы парализуются.
При прохождении электрического тока через организм человека, он получает термическое, электролитическое и биологическое воздействие.
При поражении постоянным током нет паралича мышц, поэтому безопасный постоянный ток выше, чем переменный. Но поражения будут те же, что и при переменном.
Чисто постоянный ток, чтобы било продолжительно (конденсатор другое дело) найти трудно, но можно, например от аккумуляторных батарей 220В служащих для аварийного освещения и питания аварийных двигателей. Но как правило к этим аварийным батареям параллельно подключен ВАЗП (выпрямительный агрегат заряда и подзаряда), который выдаёт импульное постоянное напряжение. Так, чтобы создать условия чистой аккумуляторной батареи будет не так просто. Но и то, что есть с ВАЗПом по ощущению бъёт в сравнении неприятней, чем обычным переменным током. На счёт сокращения мышц руки, то в случае с переменным или постоянным током и хорошим контактом руки с токоведущей частью, заставить мысленно разжать руку практически не возможно. Выход - полное обесточивание. Если контакт руки и токоведущей части слабый, то справится с мышцами мысленно есть возможность при условии сознательно ожидаемой опасности. В неожиданной ситуации человек может не сразу понять (особенно ребёнок) или понять своё состояние как-то иначе, что его бъёт током и, если это окажется чисто постоянный ток, то скорее всего он пострадает серьёзно. Опять же всё завит от пути прохождения тока через органы. А сердце не обязательно будет биться в 50 раз быстрее, так как ток вызывает его фибрилляцию либо останов. При фибрилляции частота та же, что и обычно с той разницей что мышечные волокна сердечной мышцы сокращаются разрозненно и нескоординированно.
