Пользователей: 97
Аналоги: 43. Видео: 1. Даташиты: 37. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 5. Чат: 2.
Участников: 4
Гостей: 93
an , Google , KT315 , Яндекс , далее...
Электродвигатели
Можно ли и как подключить к трем однофазным электродвигателям одно пускозащитное реле или к каждому электродвигателю нужно по одному реле в отдельности(т.е, три штуки реле)?Дайте схему подключения?
Re: Электродвигатели
Пускозащитное реле обязательно имеется в бытовом холодильнике, а также в стиральных машинах. В этих устройствах реле намного надёжнее электроники, так как оно устойчиво к броску тока при запуске электродвигателя и, особенно, к сильному броску напряжения при его отключении. Отсюда следует, что вам на каждый двигатель нужно отдельное пускозащитное реле.
Гость
Гость_Гость
Любая трехфазная пускалка,по фазе каждому(тупой вопрос)!
какая на фик трехфазная пускалка?
Гость
Гость_Гость
Это для тупых(или баранам) профи!
http://kipia.ru/catalog/magnitnye_puskateli_936/
Ploskiy пишет:
А может ему не нужен одновременный запуск всех трёх двигателей, а скажем с интервалом в несколько секунд?
Гость
Гость_Гость
eduard пишет:
Пофиг!Какой вопрос такой ответ!
Гость
Гость_Гость
Слепой стал,увидел.ИЗВЕНЯЮСЬ!
Из: Крым.Керчь.
каждое путкозащитное реле расщитано под конкретную нагрузку.
Волк, ты еще и недалекий. Пускозащитное реле предназначено для запуска двигателя с последующим отключением пусковой обмотки.
