Пользователей: 143
Аналоги: 58. Видео: 1. Даташиты: 65. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 2. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 141
Re: БП из "электронного балласта"
То,что детали сохранились из-за обрыва транзистора,сразу стало понятно после прозвонки транзисторов.Непонятно,из-за чего произошёл обрыв.Могло это произойти от перегрева? Но,как я уже писал,палец с трудом,но терпел,т.е. температура была наверное,не больше 80 град.(Я прикасался к металлической части транзистора,она,как видно на фото,выступает вверху).Да и обычно от перегрева сначала-тепловой пробой,потом выгорание,и ,как следствие,обрыв,но это сопровождается соответствующими эффектами...
Короче,одни вопросы...
Из: Брянская область
Ох, filin, завидую я Вашей расточительности. Эксплуатировать
транзисторы в запредельных режимах и потом чему-то удивляться... У меня по жизни было трепетное отношение к высоковольтным транзисторам, может, потому что мне их всегда
не хватало? Над каждым "убитым" моей глупостью транзистором
я горько плакал (шутка)...
С уважением VLADER
Почему же запредельных? По даташиту 400В, 1,5А, 40Вт,150 градусов. Понятно,что это на радиаторе,а как определить без него? Я принял,как 1/10 от номиналов на теплоотводе...
Во всех справочниках обычно указываются предельно-допустимые
параметры транзисторов. Посмотри ВАХ транзистора, и можно
увидеть, как с ростом температуры кристалла уменьшаются
напряжение К-Э и постоянная рассеиваемая мощность коллектора.
С уважением VLADER
Этот момент я как раз не учёл...
Важный вопрос:в справочниках обычно указывают параметры с радиатором, а как узнать максимальные ток и мощность без него? Ни где про это ни слова... Я обычно ориентировался на 1/10 номиналов с теплоотводом.Верен ли такой подход? Если нет,подскажите,как правильно?
Отредактировано пользователем filin 29.07.2011 0:32:31
В справочниках на отечественные транзисторы указана рассеиваемая мощность с теплоотводом и без него.И не всегда соотношение 10/1.Например
http://radio-hobby.org/modules/datash ... 0%BA%D1%82819%D0%B3%D0%BC
http://radio-hobby.org/modules/datash ... %B2-%D0%BA%D1%82817%D0%B3
Да,но,к сожалению,далеко не везде указано,тем более транзисторы импортные...
В даташитах на 13003(независимо от букв)эта информация не приводится.
Видимо,придётся определять экспериментально,повышая ток,пока не начнёт заметно греться...
Кстати,оказывается,есть полный отечественный аналог 13003 - КТ8170А1. Может,они даже более качественные?
В любом случае не желательно эксплуатировать транзисторы на предельных токовых и температурных режимах
"Этот момент я как раз не учёл...
Важный вопрос:в справочниках обычно указывают параметры с радиатором, а как узнать максимальные ток и мощность без него?"
А это и не нужно. Есть такой параметр, как тепловое сопротивление. Он и указывается в даташитах. Показывает, насколько изменится температура, если к элементу будет подведена мощность в 1Вт. Исходя из значений теплового сопротивления радиатора и элемента, к которому он будет "пристегнут", рассчитывается и площадь радиатора. Даже есть где-то небольшая методика.
Заменил сгоревшие транзисторы,но балласт нормально работать не хочет:напряжение на дросселе(без нагрузки)несимметричное по амплитуде и длительности.Нагрузку вообще не тянет,похоже,идут только запускающие импульсы с динистора.
jpg  Имп..jpg (51.09 KB)
4355_4e5631e17c916.jpg 640X480 px
