2078
Вот ещё вариант переделки БП электронного балласта
Отправлено: 25.08.2011 21:20
2091
Раньше мне не попадались схемы "электронных трансформаторов".Трансформатор там один,по идее,он должен насыщаться,но почему же тогда транзисторы не "вылетают"?
Отправлено: 28.08.2011 6:43
Гость
Гость_Гость
Отправлено: 29.08.2011 15:13
2091
Так почему же плохо работает после замены транзисторов? (осциллограмму приводил ранее)
До замены всё отлично работало... Может,разброс коэффициентов передачи? Если кто менял транзисторы в ЭПРА,подскажите,неохота снова выпаивать и мерять коэффициент...
Отправлено: 30.08.2011 0:18
2078
при замене транзисторов в ЭПРА, никогда не измерял h21.Менял всё горелое,как правило работало нормально.
Отправлено: 30.08.2011 0:30
2091
В том-то и загвоздка,что сгорели только транзисторы...
Надо сказать,в интернете мне ни разу не попались транзисторы 13003 в таком корпусе,какой на фотографии. Обычно они в корпусе ТО-126.
Отправлено: 06.09.2011 0:37
2091
Так что,никто ничего не знает?
Интересна несимметричность импульсов:положительный по амплитуде в 2 раза меньше,по длительности - в 2 раза длиннее по сравнению с отрицательным. Это на дросселе при отключенном трансформаторе. С трансформатором и нагрузкой вообще не работает.
Отправлено: 08.09.2011 1:04
2078
Ты какими транзисторами заменил сгоревшие? 13003 разных производителей встречались разной цоколёвкой Б-Э.
Отправлено: 08.09.2011 18:27
2091
MJE13003,цоколёвку определил авометром и проверил: эмиттер на "минус", коллектор через лампочку на "плюс", базу через резистор тоже на "плюс". Впаял в балласт,дальше - "см.выше"))
Отправлено: 08.09.2011 19:08
2078
Ну проверь остальные детали, чудес не бывает.
Отправлено: 08.09.2011 22:38
