Пользователей: 184
Аналоги: 64. Видео: 1. Даташиты: 24. Инструкции: 6. Магазин: 2. Новости: 25. Остальное: 7. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Торрент: 2. Форум: 49.
Гостей: 182
Re: БП из "электронного балласта"
Вот ещё вариант переделки БП электронного балласта
zip БП.zip Размер: 76.62 KB; Просмотры: 1624
Раньше мне не попадались схемы "электронных трансформаторов".Трансформатор там один,по идее,он должен насыщаться,но почему же тогда транзисторы не "вылетают"?
Гость
Гость_Гость
filin пишет:
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html
http://www.google.ee/search?hl=ru&cli ... N&tab=wi&biw=1024&bih=654
Так почему же плохо работает после замены транзисторов? (осциллограмму приводил ранее)
До замены всё отлично работало... Может,разброс коэффициентов передачи? Если кто менял транзисторы в ЭПРА,подскажите,неохота снова выпаивать и мерять коэффициент...
при замене транзисторов в ЭПРА, никогда не измерял h21.Менял всё горелое,как правило работало нормально.
В том-то и загвоздка,что сгорели только транзисторы...
Надо сказать,в интернете мне ни разу не попались транзисторы 13003 в таком корпусе,какой на фотографии.
Обычно они в корпусе ТО-126.
Так что,никто ничего не знает?
Интересна несимметричность импульсов:положительный по амплитуде в 2 раза меньше,по длительности - в 2 раза длиннее по сравнению с отрицательным. Это на дросселе при отключенном трансформаторе. С трансформатором и нагрузкой вообще не работает.
Ты какими транзисторами заменил сгоревшие? 13003 разных производителей встречались разной цоколёвкой Б-Э.
MJE13003,цоколёвку определил авометром и проверил: эмиттер на "минус", коллектор через лампочку на "плюс", базу через резистор тоже на "плюс". Впаял в балласт,дальше - "см.выше"))
Ну проверь остальные детали, чудес не бывает.
